Штатная магнитола ловит 1 радиостанцию
Показано с 1 по 20 из 24
    По умолчанию Штатная магнитола ловит 1 радиостанцию
    в чем проблема не могу разобраться - ловит 1 только радиостанцию. при сканировании как бы видит другие, но не запоминает!?!?! Менять магнитолу не предлагайте - в машине всё оригинал!!! + чейнджер в багажнике
    Местный Аватар для Godlike_S
    А что за машина то?
    Only V8 Power
    Машина Ауди S6 95. Акустика BOSE динамики в передних, задних дверях и на полке. Качество очень устраивает, кроме радио слушаю чего либо редко, да и чейнджера в багажнике на 6 дисков пока хватает., но вот случился такой облом. Нажимаешь сканирование - начинает искать, останавливается на каждой но идёт дальше до последней 107.2 у нас.
    обратись в мастерскую по ремонту автомагнитол толковую ...
    а что нажатие на кнопки памяти радиостанций не работает?
    ручной режим настройки ващето есть...
    г. Severodonetsk
    Да может, там включена какая нибудь особая функция поиска станций, и нужно её OFF и фсё .
    при нажатии на кнопки памяти 1-6 вызываются какие то сохранённые радиостанции, но они не соответствуют тем, которые в нашем городе и после шипения или плохого приёма на неверной ччастоте - она начинает пикать! Вообще может у кого-нибудь есть инструкция для штатной магнитолы. И как перейти в ручной режим подстройки частоты и сохранить частоту в памяти?!
    Only V8 Power
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Нет. Вот она
    http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Delta.htm
    Частоту можно сохранить удерживанием одной из цифровой клавиш (что жмем, туда и сохраняем). На ручку громкости пробовали нажимать?
    Only V8 Power
    так и есть. С ручным режимом разобрался - оказывается нужно зажать вниз и вверх одновременно, в память тоже пишет если зажать цифру, но вот поиграет чуток и начинает пикать примерно через 5-7 сек.
    г. Severodonetsk
    Когда то и у меня пикал с какой то периодичностью, выключил какую то функцию, может RDS (не помню уже, давно было) и пиканье ушло.
    да нет RDS к этому отношения не имеет - уже пробовал отключать. Вот тоже кажется мне что дело в какой-то функции ненужной, только как отключить - до сих пор не разобрался
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    Надо отключить функцию "ТР", отвечающую за поиск местных радиостанций.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    и как это сделать!? Только не говори что нажать эту кнопку, так как пробовал это уже не раз.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    поменяй на такую,и оригинал и голова не будет болеть.
    ну для начала - не люблю все эти навороты - в другой машине стоит с большим экраном в основном ставил для камеры заднего вида, т.к машина тонированна наглухо и фильмы смотреть, когда на дальняк по коммандировкам на круизе. Эска немного другая машина и подобные весчи просто будут отвлекать от вождения. В машине и без этого оч. приятно за рулём. А кроме радио почти ничего не слушаю.
    Украина, г. Донецк
    Да же не знаю, что посоветовать. У меня она отключается просто, сама по себе, после выключения магнитолы. Ну думаю, что это не совсем правильно, должен быть другой способ отключения.
    А у меня встречный вопрос: на S4 1993 г.в. должны ли на дисплее диагностики боротовика дублироваться показания штатной магнитолы Ауди-Дельта (частота радиоволн, проигрываемый диск и прочее)?
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    У меня 92г -все что ты перечислил,все выводилось на экранчек.
    Украина, г. Донецк
    А меня не хочет. Стоит ли искать причину?
    Н.Новгород
    Это функция магнитоллы,поэтому если раньше работало и перестало,то проблема в ней(или с проводкой что-то)Думаю не стоит заморачиваться,проще махнуть майфун.
