подиум под номер, как у эво... ???
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 249
    Местный Аватар для хулиганка
    Москва, ЦАО, ВАО
    По умолчанию подиум под номер, как у эво... ???
    у меня тут вопросик... а кто нибудь из аудистов не мострячил на передний бампер подиум под номер, как у эво?!!!
    моя делема состоит в том, что у меня не куда крепить передний номер, в бампере большое очко и хотелось бы прекрепить его с боку, причём есть море плюсов и номер стоит и камеры не особо читают да и штраф не придётся платить за то что он у меня вечно на торпеде катается
    Последний раз редактировалось хулиганка; 31.01.2011 в 21:21.
    а где по госту должен висеть номер???
    Местный Аватар для Koryun
    не надо такого делать...это исключительность эвиков...пусть у них и останется.
    Москва, ЦАО, ВАО
    я бы это и не делала, но мне его просто не куда по центру крепить ((((
    сверлить никак?
    если как у эво..придётся или гнуть номер...или подиум придумывать..всё равно сверлить бампер..геммор.
    Москва, ЦАО, ВАО
    к сожалению у меня нет моего бампера до удара девушки на парковке ФНС, потому сори за его внешний вид, это он уже на ремонте сфоткан был
    если просто загнуть... будет уродство пипец... потому я подумала может этот подиум как то вмастрякать, я просто часто его на япах вижу, на чайниках например
    Последний раз редактировалось хулиганка; 31.01.2011 в 21:38.
    Москва, ЦАО, ВАО
    у меня к сожалению вариантов не много... или на торпеде или с боку на бампере, по центру у меня решётка для интеркуллера
    ...3 года катала его на торпеде...
    вот так это выглядело
    а ща закон ужесточили, не хочется ругаться и спорить с дорогими сотрудниками ГИБДДе
    ГОСТ Р 50577—93
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
    На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18 ) :
    * одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
    * одного заднего — на прочих транспортных средствах.
    Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий. Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° . Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° . Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
    Примечание:
    1) В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
    2) Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы. Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.43.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства. Примечание — Требование не распространяется на надписи ”RUS” и ”Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись ”RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства; Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
    Последний раз редактировалось хулиганка; 31.01.2011 в 22:06.
    Да нет, не стоит...эвоводы смеяться будут а слоубароводы с ними..
    там вроде есть же сверлить и вещать..можно с внутренней стороны усилить.
    ну или на совсем худой конец на сетку..если нету интеркулера конечно.
    Москва, ЦАО, ВАО
    я делала этот бампер под заказ из матрицы... причина не достаточное охлаждение интеркуллера... потому закрыть его номером глупо, наверное всё же буду думать как вмастрякать этот подиум, пока ещё тачка на сборке
    Последний раз редактировалось хулиганка; 31.01.2011 в 21:56.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    кто обвесами занимается слепят подиум за день тебе. Нормально будет смотрется, и будет видно что это вынужденная мера, из-за интеркуллера, а не как на таз вешают, типа ЭВОстайл.
    Местный Аватар для Topolini
    Выезжающим из бампера, единственное решение. На время отжёга он убирался бы ну и на время движения по трассе перед камерами.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Такой подиум слепить как нефиг делать.
    с чего бы это?
    Москва, ЦАО, ВАО
    с чего бы это?
    мне рассказывал друг гаишник что если ты смещаешься к разделительной полосе и номер становится не по центру... то его камера не хватает... ..незнаю насколько это реально, не пробовала, я ездила много лет с номером на торпеде и штрафы не приходили, а гайцы до меня не особо докапывались благо девушка да ещё и блОнинка с пропуском ФНСа видно мозг берегли
    ФНС говоришь?...
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    менты налоги не платят чтоль что с ФНС не хотят бодаться?)))
    Уфа
    с чего бы это?
    "поточные" камеры точно не читают. и если машина через КПМ едет между рядами, то тоже не читают. и вообще там процент распознавания номеров далёк от 100% даже если всё на штатных местах))
    как на новых камерах, которые Арена, не знаю. но факт, что привыкнув ездить на транзитах на эске, пролетала на субаре под камеры с превышением. ничё не приходило...
    Местный Аватар для major
    шалаш
    По умолчанию так что ли
    так что ли?
    как классно ,продуманно,соразмерно,цел сообразно справа......
    и какой .................................................. ........пиздец слева...
    грустно...
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    грустно...
    Mess with the best,
    Die like the rest.
