НАчинаю проэкт Strocker 2.5, обсуждение , советы, рекомендации приветствуются))) - Страница 6
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
  1. #101
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Цитата Сообщение от xoxol365 Посмотреть сообщение
    она и без строкера 3071 дует просто зашебись . ПРОВЕРЕННО
    Именно. На стоковой бошке и без строкера с 0.63 хаузингом надо спул ограничивать.Какой там строкер....
  2. #102
    такие каналы встречались на "тамошних" джизэетах скажем ...
    у строителей злобных тазов мнение,что с такой доработкой голова плотнее лежит на блоке, так труднее её "поднять"...
    у чела как раз строкер с 3076 ....
    вопрос балансировки низа решать будешь?
    С головочником еще посоветуюсь..
    с балансировкой.. да наверное завезу, просто мысль еще возникла маховик килограмм до 8-9 распилить, тут полюбому уже балансировать
  3. #103
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Serzyk
    А где посмотреть фото поддона с калитками?
  4. #104
    С-Петербург
    на S2 форуме английском такие фото видел в одном из прикрепленных тредов
  5. #105
    ссылочку бы...
  6. #106
    Вот нашел..
    давайте обсудим:
    спереди, я так думаю в AANе и так все нормально зделано поэтому там бы я и не трогал, а вот сзади или чтото типа такой заслонки делать, или тупо AARовскую лопату поставить?
    какие будут мнения?
  7. #107
    Спереди можно сделать на маленьком мебельном завесе, а сзади надо что то типа как тут думать...
  8. #108
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    какие будут мнения?
    я тоже отложил на всякий случай ААЭР лопату..её подточить нужно на первый взгляд немного в наш поддон ..
    если у тебя не эстремальный дрифт, дрэг , то требования очевидно упрощаются ....
    хотя и в "городе" я отливы на разгоне ловил на стандартном поддоне ..
  9. #109
    не вроде ничего не надо точить, мы ставили просто влоб..правда всборе с малозаборником AAR.
    Ну когда уровень ниже середины, то при кваттростартах у меня отливы регулярны.))
    вот и думаю городить дверцы или AAR лопата... завтра достану поддон посмотрю что там можно придумать
  10. #110
    Спереди, ИМХА вообще ничего делать ненадо.. на этих фотках уже все срезано, но если ты помнишь конструкию AAN -поддона, то спереди там перемычка поперек поддона и почти посередине узкий канал, буквально сантиметровый, для экстримальных торможений этого с головой хватит, а вот сзади для кваттростартов и думаю как лучше зделать, в штатном варианте там только продольные перемычки
  11. #111
    Вот на этот узкий канал завес и нужно ставить, чтоб его на время торможения прикрыть, а в продольных стенках можно пару отверстий высверлить...
  12. #112
    НУ впринципе как вариант..
    а в продольных зачем сверлить?
  13. #113
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    А зачем это? Чтобы при резких стартах/торможениях масло не уходило от насоса?
  14. #114
    да, восновном при стартах, при торможениях ниразу не замечал
  15. #115
    Когалым
    А не ухудшает это "прилив" масла к самому насосу?
  16. #116
    к какому "самому насосу"? маслоприемнику, как раз этими мерами основная часть масла при продольных перегрузках и удерживается в районе маслоприемника.
  17. #117
    Когалым
    Ну представим такую картину:
    Авто тронулось, насос "соснул" сколько надо масла и прокачивает по мотору. Далее оно самотеком попадает в картер, часть масла в полость где маслоприемник, а часть вот за эти перегородки и естественно (я полагаю) оно к маслоприемнику протекает с небольшой задержкой.
    Или я не прав?
  18. #118
    Или я не прав?
    ну поэтому я и не хочу спереди ничего городить, а только сзади.. ну и может заслонку делать не сплошную, а там дырочек немного насверлить или окошко какоето ..
  19. #119
    Вот чтобы оно перетекало быстрее нужно этот передний паз расширить, и в него завес поставить, чтобы при ускорении вперед масло из передней полости в среднюю бысрей перетекало, либо насверлить отверстий дополнительных., а при торможении закрывался, тем самым не довая сьебать маслу вперед.
