плохо радио ловит
Показано с 1 по 20 из 40
    По умолчанию плохо радио ловит
    в чем может быть проблема?, машина s2 avant
    Последний раз редактировалось next40; 28.01.2011 в 15:11.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    В антенне на крыше усилитель сдох. Частое явление - вода попадает внутрь и капец. Ну если конечно усилитель вообще подключен при нештатной гамнитоле.
    я менял антенну на крыше когда сломали, но что-то я не нашел где он там стоит =((
    ps. магнитола не штатная
    Последний раз редактировалось next40; 28.01.2011 в 23:51.
    Алма-Ата
    есть там в родной антеннке схемка маленькая. На второй своей купе тоже менял, поставил простую такую же антенну и радио ловить стало хуже.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Усилитель прямо внутри антенны, он залит герметиком. Питание от усилителя антенны подключил к магнитоле?
    магнитолу не я ставил поэтому незнаю( когда мне сломали антенну, то я менял только верхнюю часть что прикручивается.... и там 2 проводка подходит и все..
    Волгоград
    опресовать и вагнут.это же ска!
    не поможет точно =)) на что поменять антенну мона? =))) можно кто делал уже....
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    На новую антенну ))
    я чета таких в продаже не нашел ни где =( а колхозную неохота....
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    В Экзисте, новую, я находил присматривался как-то, в районе 100$ ценник.
    вроде нашел аналог заменитель...
    http://www.autozvuk.su/product/398.html
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Купи лучше оригинал: 4A9035501
    Thx посмотрю,сначала посмотрю может усилитель вообще не подключен.....
    в нете нашел что есть питание отдельное а есть еще от самой магнитолы ....
    Волгоград
    антену менять - потолок отклеивать а это пиздец...
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Гыгык, антенна крепится под плафоном подсветки багажника, если что.
    Волгоград
    удачи
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    удачи
    И тебе не хворать, я свою на S4 два раза снимал, одна минута на весь процесс. Как там на Сыдва без понятия.
    Саратов
    2449,09 и 12 дней ожидания)
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Нормальная цена.
