Как разобрать блок кнопок стеклоподъёмников?
Показано с 1 по 9 из 9
    Пользователь Аватар для Sonar
    По умолчанию Как разобрать блок кнопок стеклоподъёмников?
    Всем салют! Купил паяльник и начал делать свет в салоне=) Каким образом выковырять лампочки отсюда?
ID:	2903   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    каждая кнопка отдельно вынается из держателя, потом и разбирается, но можно при разборке и пружинки раскидать по территории, так что аккуратненько.по бокам по 2 защёлки вроде.
    Если что, то лампочек там нет, есть светодиоды миниатюрные.
    Всё же вскрыл, кнопки выковыриваются, пружина тока в блокирующей, по центру. А лампочка там не совсем крошечная, но до усиков не добрался(( сами коробочки не вынимаются.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    как вскрыл-то??? давай точнее
    Лезвием ножика поддеть надо саму кнопку и смело давить, они на 2 фиксаторах держаца по оси поворота, только аккуратно, под ними целофаном заклеено от попадания влаги.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Разбирал эти кнопки, отдавал где сотовые делают впаяли красные яркие светодиоды, а в среднюю жёлтый на 100, на 6 не предусмотрена подсветка. С кнопками при разборке пришлось повозиться.Кстати в крестике регулировки зеркал стоят уже лампочки 2шт.
    Алматы
    А до туда сложно долезть?))
    Никаких проблем, если руки не из жопы растут ))
