подскажите как поменять подшипник вентилятора
Показано с 1 по 19 из 19
    По умолчанию подскажите как поменять подшипник вентилятора
    вобщем случилась достаточно хреновая ситуация развалился подшипник на вентиляторе основном на AANне. Разобрал я морду, снял крыльчатку (11), а как дальше снять вискомуфту(10) не пойму, там между вискомуфтой и шкивом(27) гайка огромная ключ на 32(на картинке ее нет, похоже она одно целое с позицией 26), как я понимаю ее надо держать или крутить, а что тогда держать? на картинке есть болт (28) который закручен с обратной стороны может его? но как к нему подлезть?
    блин или гайка эта на 32 это с вискомуфтой одно целое, не пойму нифига
    Местный Аватар для RbnTs
    Или нужен блокиратор шкива или ударное откручивание длинным зубилом (при этом ремень одет).
    блокиратор это который в дырочки с торца вставляеца двойные да?
    про зубило не понял
    правильно,
    по ключу на 32 тоже можно ударять молотком для "резкости" усилия,отворачивать против часовой,резьба обычная,для двойных дырочек есть "русский" разводной Y образный стопор...
    подшипник 25 можно купить отдельно,ось с резбой 26 перепресовывается в него(в 25)
    Последний раз редактировалось dimo61; 28.08.2007 в 01:44.
    подшипник уже купил, а про гайку на 32, Сергейник сказал что отворачивать по часовой стрелке, кому верить?
    по часовой на V8, это "левая" резьба....
    2 dimo61:
    кстати в самаре у вас часто бываю по работе
    открутил против часовой
    держал галкой за шкив
    всем пасибо
    Украина
    какой номер этого подшипника по оригиналу???
    077115136A
    Респект. В двух сервисах сказали, что это одно целое, и открутить нельзя=)
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А я вообще этот подшипник проще меняю не разбирая морды.
    Снимаю пластик со шкива гур, ослабляю ремень генератора,снимаю натяжник(на 3 болтах под шестигранник),снимаю шкив гур,Потом специальной рогаткой удерживаю шкив вискомуфты откручиваю вискомуфту с крыльчаткой и вынимаю её вверх(из-за этого и снимаю шкив гура).Потом этой же рогаткой удерживаю шкив и откручиваю 3 болтика на 10 а там и флянец с 3 шестигранными болтиками.Рогатка эта от тазов продаётся 80-100р вроде для аммо у них идёт-раздвижная такая есть в магазинах.Так же можно примерно и ГРМ поменять даж не снимая верхней планки,единственно болт лишь бы открутился шкива колена.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Навеяло анекдот про гинеколога, который перебирает мотор своей машины через выхлопную трубу... )))))
    они в чем то правы, было два вида кронштейнов, старые со сменным подшипником и новые цельно-неразборные.. там конечно тоже есть методы, но..ВАГ сказал в морг, значит в морг))
    Кострома
    Очень интересно я встречал 2 вида валов(с разной длиной вала) под треугольный подшипник, также 2 вида шкивов(так же с разным вылетом)-но подшипники снимались,что касается соток и ЭС-4.Так же менял на А6/S6 там уже геморный подшипник и дорогой.А себе на СЫ-6 я переделал на треугольный подшипник.Нашёл крепление под компрессор 134,но со старым треугольным подшипником они шли токо в 94 году,если память не изменяет,но чтоб одно целое.Можно поподробнее про этот вид
    Кострома
    Кстати зря при наличии хорошего и подходящего инструмента всё делается легко и быстро,а лишний раз снимать бампер и радиаторы чего-то не прикалывает и провозишься весь день.Правда это всё при условии,что машина не бита или бита,но всё выправлено хорошо.Была такая машина,где что-то не дотянули и радиаторы слишком близко стояли к мотору из-за этого было не подлезть практически.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    подниму темку,стоит со сменным подшипником вот такой походу
    есть бюджетные варианты? меняется со снятием кронштейна?
    Что меняется? Ты о чем вообще? Тему прочитай все написано.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 20.06.2012 в 13:26.
