Помогите по климе!
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для Godlike_S
    По умолчанию Помогите по климе!
    Сегодня возвращался с ЭС-гаража с новым бендиксом, и уже почти на подъезде к дому перестает дуть печка ССУКА! Первым делом грешу на мотор (я его менял недавно). Но он работает (и слава богу!!!), еще одного разбора печки моя детская психика не перенесет Пропал плюс на моторе и собственно всех вакуумных клапанах, что под капотом... По схеме присутствует некое соединение L4, где вся эта ботва по идее должна соединяться и уходить на 11-й предохранитель... Предполагаю соединение развалилось, а вот где оно находится я хер знает... Где его искать???
    P.S. Предохранитель естественно целый
    Only V8 Power
    Наличие напряжения надеюсь не органолептически проверял? Соединение L4 находится в жгуте проводов климы, затем провод идет в соединительную станцию III, которая за блоком климы находится, разъем красный, позиция №3, а с этого разъема уже в блок предохранителей на пред №11. Так что, если после предохранителя №11 гарантированно есть напряжение, то разбирать бороду и смотреть разъем за блоком климы, мог когда снимал/ставил контакт нарушить.
ID:	2894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2897   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 26.01.2011 в 01:54.
    Юр, ну ЦЭ-шка со мной постоянно ездит
    Спасибо, пойду разбираться :roll:
    Only V8 Power
    Сделал... Расплавился разъем в бороде к ебеням. Спял напрямую... Работает
    Only V8 Power
    а плавится разъем не просто так... обычно КЗ этому виной...
    В случае КЗ плавиться обычно предохранитель
    Only V8 Power
    видел случаи когда предохранитель плавился , но не перегорал. обычно когда номиналом силы тока пренебрегают ну и т.д. вариантов много -)))
    или китайские предохранители.
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    подскажите как проверить открытие крана на климе? какой принцип его работы?
    Он всегда открыт, кроме как интенсивного охлаждения в жару.
    г.Нвый Уренгой
    тогда с чего начинать?
    на холостых греет плохо на оборотах нормально,
    антифриз в норме, воздуха нет в системе.
    шланг из радиатора на помпу сжимается в двое при оборотах больших.
    меняй радиатор отопителя
    Радиатор отопителя поменять на Hella.
    Hella 8FH 351 311-621 Радиатор отопителя 2 1065,94р.
    г.Нвый Уренгой
    его дунуть с гадостью какой-нибудь можно?
    или ему каюг?
    или ему каюг?
    Там чтоб его поменять пол салона надо расковырять и снимать печку... И нах оно надо пытаться б/у оживить если новый стоит чуть более рубля? Там ебли больше чем денег стоит з/ч
    г.Нвый Уренгой
    новый лежит в гараже, думал его на уаз вкарячить.
    напрягает факт разбора половины салона!
    давлением воды горячей радиатор не снимая промыть можно?
    или ему пя.да?
    я такого ремонта не понимаю( Да и не поможет это имхо
    да ладно не страшно там пол салона разгребать.
    самое неудобное когда ручник не работает - вот это тот еще секс
    у меня не работает. Неудобно, надо делать... Всё руки никак не дойдут.
