Чет загремело в подвеске. как вычислить что именно? - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 151
  1. #21
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    ага, они самые. Чет нифига не тянется. ключик на 8 проворачивается вслед за гайкой и шайбой. Или там затяг несильный должен быть?
    Шток аморта держишь, а гайку крутишь. Тогда всё затянется
  2. #22
    Местный Аватар для anton 44
    Валер, ну я конечно профан. Но не до такой же степени, чтоб гайку держать и крутить шток Машину домкратить при этом нужно?
  3. #23
    Один фиг шток проворачивается в след за гайкой. Ключ на 8 один уже в мусорке
  4. #24
    А однофигственно. Можно и шток крутить, если ключа хватит. Кстати там разве не на 7 шестигранник внутренний?
    Не нужно.
    Попробуй открутить тогда и заново закрутить.
  5. #25
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Попробуй разводным не маленьким подержать, у меня получается.Попробуй сначала гайку немного открутить,а потом подтянуть с "разгону".Там вроде все просто.
    Последний раз редактировалось Dip; 12.01.2011 в 14:23.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Dip Посмотреть сообщение
    Попробуй разводным, не маленьким, подержать у меня получается.Попробуй сначала гайку немного открутить,а потом подтянуть с "разгону".Там вроде все просто.
    Ок. Спасибо. Сильно тянуть?
  7. #27
    Не нужно.
    Нет, не шестигранник. Видимо у каябы отличаются штоки, от твоих аммо.
  8. #28
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Тянуть на " стоячей" машине.
  9. #29
    Запад Украины
    Ну да у каяб под спец ключ у других шестигранник может быть на 6 или 7.
  10. #30
    завтра попробую протянуть с разводным ключиком. Сегодня уже темно и холодно.
  11. #31
    Запад Украины
    Только сначала открути и сними шайбу,осмотри резьбу.Если шток болтался в втулке то резьбу там типа затерло.И поэтому гайка не идет.Нужно сначала прогнать резьбу.Удачи.
  12. #32
    спасибо за советы
  13. #33
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    И если будешь откручивать гайку штока амортизатора, то сразу сними и верхнюю опору и изучи ее состояние.
    Может опоре хана!?
  14. #34
    Может опоре хана!?
    проверим.. хотя чет мне кажется все там намного проще. Скорее всего рычагам хана. С покупки езжу, ни разу не менял. Уже третий год пошел.
  15. #35
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Я как-то тянул эту гайку удерживая шайбу газовым ключём, внутренний шестигранник был провёрнут, а так всё получилось.....
  16. #36
    Запад Украины
    И как шайба не проворачивалась?
  17. #37
    Кострома
    Ну газовым ключём я её удерживал и всё затянул.
  18. #38
    Запорожье
    В субботу приедет сотка на ремонт подвески. Там при диагностике обнаружил, что в кузове хана одной резьбе крепления подрамника. Буду разбирать всю ходовку и перенарезать резьбу с М12 на М14.
  19. #39
    Запад Украины
    Сайлент тоже сверлить будеш?Лучше отремонтировать резьбу в кузове чтоб было как надо.
  20. #40
    немало дури нужно, чтоб ее там сорвать
