продам комплект дисков для УРКИ
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    По умолчанию продам комплект дисков для УРКИ
    диски спарко разноширокие перед 7 зад 8 дюймов легкие кованые брал в япе на аукционе для постройки реплики уркваттро но машина продалась а диски остались обошлись с доставкой в 16 рублей , диски не битые не деланые геометрия не нарушена , следов от бордюров нет,обратной забортовки при монтаже внешняя сторона не стродает в комплекте спецгайки
ID:	2806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2809   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Немного не для "Урки" наверно, разболтовка 4х кучу размеров, тут таких тю-тю в общем.
    Я тож реплику леплю по тихоньку, но мне надо 5х112 и 17"
    Kaliningrad
    А вылет...И размер R...Проще на S4 с НЛО встанут ?
    СПБ
    Там дырки сверлить негде уже
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Вылет какой?разболтовка 4х108 присутствует???есть интерес,буду первый.
    Последний раз редактировалось Krass; 09.01.2011 в 22:44.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Да уж, хорошо, что не поставили на урку...
    новосибирск
    Дело хозяйское, на какую мафынку их ставить я планировал на урку , самое главное что они по дизайну с оригинальными стреляют, а может быть и покруче будут , поскольку не просто литьё а навороченое, насчёт семнашек для ТУР-85 вопрос спорный , там итак очень маленькие арки , и если ставить 17 то резину надо брать вообще изоленту иначе не влезут , а на наших дорогах это баловство, и дорогое удовольствие, да и диски влёт вшатаеш, насчёт разболтовки , диски идут на четырёхшпилечную разболтовку , размер 4 на 114 , и ставить их надо через проставки , со шпильками , прикрученые на родное посадочное и наприсованые внатяг на центр ступицы, поскольку эти диски под широкие арки и крылья , планировалось на перед делать проставку 20мм, на зад 50 мм, насчёт вылета всё будет как на ралийке на фото , да забыл вылет перед 35, зад 38
ID:	2811   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новое изображение.JPG
    новосибирск
    подымем
    Нижний Новгород
    С таким количеством отверстий предполагал что и 4х108 присутствует.
    новосибирск
    Ну так в чем проблемма , ставь на проставки , проставки прикручиваются к ступице родными болтами , а из проставок торчат шпильки , на них ставиш колёса, шпильки пресуются в проставки , проставки с натягом ставятся на центр ступицы, а диск центруется по проставке , и как раз при изготовлении проставок выбереш вылет . для изготовления проставок надо порядочного токоря и координатный станок ВСЁ
    г. Воронеж
    иногда проще не городить огород с проставками переходными, и купить сразу с нужной разболтовкой и вылетом, и выйдет по баблу столько-же, а конструкция легче будет.Другой момент что 4х108 хрен найдёш нормальные, я вот находил, но уже продал, тоже разноширокие 16", перед 7.5 или 7 не помню, зад 9".
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 10.01.2011 в 09:18.
    новосибирск
    так вот в том то и дело , я же рассказываю предысторию , ещё совсем недавно я их покупал себе на купеху , и вёз их аж из япы , и всё это по той причине ,что реально ,что то приличное найти ох как не просто , и ценники на толковые диски кусаются и размерность непростая а подобные диски чуть большего размера типо на ская гтр в япе стоят от 1.5 штук баксов , а так всё тоже только на 18-19 и модэль и производитель
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    так диаметр то какой???
    4х108 точно нет?)))
    Местный Аватар для GanS6
    Так какая точная разболтовка (кроме 4*114 судя по фотке еще вроде другие размерности есть)?
    новосибирск
    да , такая фигня , двенадцать дырок и все сточетырнадцатые, и все под спец гайки , дез граней снеружи , и под звёздочку внутри , ну есть вариант прекрутить на шесть или на двенадцать гаек но я что то таких не встречал , да ладно если никому не подойдут , сдам в цветмет:shock:
    Ни хрена себе колесики... Гемор однако.
    Нижний Новгород
    С проставками они золотые станут
    новосибирск
    Ну конечно же золотые , я диски в япе забрал за 126 баксов , а с дорогой встали в 17000 руплей , у нас в стране всё золотое , и ещё хочеш что бы было хорошо сделай сам, я тут мощно свою тачку костоправлю , у меня своя мастерская по кузовному ремонту , ну вобщем есть необходимость на грамотного робота кузов поставить , ну так по мелочи общий перекос убрать , обратился к знакомым , пустите на стенд на пару дней или сделайте сами , они мне 80000 руб насчитали:shock: я ож окуел слегка , , да кстати , по проставкам у меня тут мастер есть в институте ядерной физики ,вобщем по рублю за проставку готов сделать ,он мне на мою кватру уже делал , всё гуд, там диски момо ставил с расшпиловкой хондовской 4\100, а мои стпици остались 4\108
    Местный Аватар для Topolini
    Лучше бы от плюса каточки продал
    ... у меня тут мастер есть в институте ядерной физики ,вобщем по рублю за проставку готов сделать...
    Этож до чего ядерная физика дошла, что теперь у каждого ядерного физика есть токарный станок...
