Кардан - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Кардан
  1. #21
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Менял подшипник.Заказал SWAG пришёл FAG
  2. #22
    Местный Аватар для karec
    город
    Цитата Сообщение от odessit89 Посмотреть сообщение
    Кардан перебрал!
    если получится выложу отчет
    в итоге от чего был использован подвесной?
    какие работы производились?замена шрусов,крестовины,балансир овка?
    торг в ашане!
  3. #23
    Местный Аватар для DMHARD
    Казахстан Талдыкорган
    позавчера тоже перебрал кардан по причине убитого в хлам подвесного. сам подвесной брал по феби от бмв, переваривал на родное крепление. крестовина в отличном состоянии. на гранатах есть небольшой люфт но пока терпимо.
  4. #24
    Местный Аватар для anton 44
    Отчет! Отчет!
  5. #25
    Вроде как карданы одинаковы:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177492
    тут же есть отчет, там все предельно ясно. единственный момент требующий особого внимания это сварка подвесного, электросваркой варить не очень удобно и вполне возможно прожечь резину. лучше заварить его компроматом
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    "заварить компроматом" - что-то новенькое )))
  7. #27
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    что выбрать:
    - 04589 (тк)
    - 02823 (ак)
    - 07108 (турбостарс)
    все подходят, но с каким проще/лучше? обойма мягче/жёстче? ширина подшипника?
  8. #28
    а что такого я сказал :shock: ? варил электросваркой и прожог резиновую обойму ( варил частично погрузив подвесной в воду) купил второй подвесной и заварил компроматом, держится аж хрен оторвеш и резина не горит
  9. #29
    Цитата Сообщение от aal555 Посмотреть сообщение
    что выбрать:
    - 04589 (тк)
    - 02823 (ак)
    я поставил такой meyle 300 261 2191 у него само кольцо немного шире но ничего страшного.
  10. #30
    город
    назови сварку "компроматом" по нормальному и не будет вопросов))
    торг в ашане!
  11. #31
    Ижевск
    это только опора, без подшипника?
  12. #32
    в конце номерабукву S поставь и будет вместе с подшипником
  13. #33
    да че не так то? объясните, ато чето туплю я сегодня сильно. могу обозвать по другому, сварка полуавтоматом. сойдет?
  14. #34
    Ижевск
    располовинил кардан. как сбить подшипник? есть какие хитрости? а то я весь изъебался. расхерачил всю обойму зубилом, а он ни мм не сдвинулся.
    хочу промыть шрусы на кардане. что если пыльники стянуть обычными хомутами? на балансировку не повлияет?
  15. #35
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    Жёсткость самой резины у "аналогов" как-то варьируется? Появление вибраций возможно?
  16. #36
    В них смазку эс-гараж менял.
  17. #37
    г.Новосибирск
    А я делал моЧный хомут из двух частей, стягивающийся болтами. Зажимал кардан в тисы. А потом по хомуту тяжелым молотком. В принципе наверное можно съемником. На счет хомута, я думаю, не повлияет на балансировку
  18. #38
    Нижний Новгород
    Хомут не повлияет,а вот когда располовинил отметил ли две половины в каком первоначально положении были?
  19. #39
    Ижевск
  20. #40
    Ижевск
    что то там как пластелин смазка. да и запылилось загрязнилось всё. промывка не помешает.
