помогите кто может
Показано с 1 по 20 из 64
    гомель
    По умолчанию помогите кто может
    29 декабря заглушил сы6 аутром не завел.5 января приехал спец с компом.засунул фишку и ничего.ошибок нет ни одной кроме одного момента температурный датчик показывает-49 градусов(на улице-12 по приборке)сказал что поэтому и не заведеш.обогащение будет большое.снял он фишку на голове сзади(как он сказал температ.датчик)и сам удивлен.комп не ругается на обрыв.(датчик на2 конца)дальше на эту фишку повесил сопротивление и опять ничего.комп показывает минус49 град.я думаю сам может что это не тот датчик.дальнейшие действия которые он мне сказал я выполнил.снял свечи.промыл в растворителе просушил феном.поставил на рамку все.начал мослать.искра на вех свечах ок.с цилиндров бенз делает довольно большое на мой взгляд облако.дальше ставлю все на место.пытаюсь завести.и она почти завелась.затроила заглохла и всё.помогите советом какой же это датчик отвечает за температуру и где он стоит если не на голове сзади то кто он!может маркировка его есть!(все эти дни ездил на вольво жуть!)
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    На AAN при диагностике на незаведёную показывает -49, когда заведёш то правильно будет, и обрыв увидет, так что ещё раз пробуй завести.
    Выверни свечи, почисти продуй, феном погрей, без свечей и с отключенным датчиком холла покрути стартером пока весь бенз не выплюнет из цилиндров, дальше вкручивеш свечи, желательно горячими, и заводиш.
    можно с веревки попробовать,у меня когда свечи заливало , сушил, грел, маслал и все равно не заводилась только веревка и помогла... нехватает мощей аккума..
    Последний раз редактировалось Fregat666; 07.01.2011 в 10:56.
    гомель
    буду завтра пробывать !свечи нжк это плохо? или нет.
    Смотря какой нжк...если PFR7B, то на стоке работает нормально.
    гомель
    PFR7B свечи такой марки но внешний вид смущает
    Если смущает, поставь оригинал 573р. штучка в Экзисте.
    гомель
    PFR7B свечи такие но на рынке предложили бош я отказался.в них даже форма свечи другая.
    Конечно другая, бош - это и есть оригинал 101000015AA
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 07.01.2011 в 15:39.
    Алматы
    По БОШ идут F5DP0R. Это для оригинала.
    BlindHorse опередил пока писал.
    гомель
    да по бошу такую х и показывали по рынку 25 баксов за штуку
    гомель
    по бошу сказали ставить вооще ничего нельзя.говорят фуфел!
    гомель
    и говорят такие свечи идут на вафля ромео 3 0 турбо
    Говорят в москве кур доят....я тебе и номер написал оригинальных и фотку их дал - что ещё надо?
    гомель
    и эта ху что ты дал по бошу 25 на5 стоит125 бариков
    Я тебе сразу написал, что оригинальные боши по 573р. за штучку стоят в Экзисте. На этой, как ты выразился, хуете, почти все чипованные эски ездят, потому как другие свечи не работают. Купи себе А17ДВР по 25р., есть на АК эсочник один - говорит ездит нормально, нах покупать дорогие.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    Паша албибяк???
    на крайняк бриск DR15YS вполне нормальные свечи и не дороха....
    гомель
    я так понимаю народ начал подкавыривать.суть в чём на форуме говорят наши ребята.всё что угодно только не бош.(нету боша настоящего)поэтому я так и отношусь.по вопросу свечей жигули считаю наших колег полный подьебос.не правильно всё это.так нельзя.вылазиш на форум со своей проблемой а умники пишут как осла поставить раком.
    гомель
    да забыл ещё добавить когда в округе говорят что бош нормальный не поставляется в рф и рб начинаеш думать что же продают!.дело не в деньгах.а их количестве.и самое главное для меня и не только в качестве.поставил и забыл.
