НАДДУВ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
Показано с 1 по 20 из 63
    Местный Аватар для Koryun
    Вопрос НАДДУВ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
    У кого какая разница по штатному показателю летом и зимой?
    у меня лето по приборке 2.0-2.1..щас зимой 1.8 изредка 1.9 и очень редко 2.0.
    начал подкручивать вестик..сколько его крутить понятия не имею..Михась закрутил на 1,5 оборота..я ещё 0,5 добавил...тепень иногда 2.0 показывает..больше не будет что-ли?
    боян зимой и летом))
    уже много раз говорили - constant performance реализован на AAN через датчик температуры впуска.
    Чтоб зимой и летом лошадей одинаково было.
    уже много раз говорили - реализован на AAN через датчик температуры впуска.
    да я в поиске искал ен нашёл..слышал..но хотел почитать..
    .про constant performance...нипонил...
    так и должно быть значит?
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    а у меня такая история была , купили в усурийске субаря wrx sti мотор был отменный перестроиный, стояла большая улитка, вобщем песня, так вот какое дело , стоял мороз почти под сорок , и погнали мы тачку в сиб , буст стоял изначально 1,2 но по такому морозу давило 1.8 , тачка так пёрла просто с ума сойти, у меня в то время мот был литровый спорт , вобщем мне казалось что она летела не хуже , пропущу подробности ,машина к новосибирску опписилась маслом вся , разобрали сгорели кованые поршни , избыток кислорода :shock:
    У меня одинаково давит 2,2 по приборке что летом что сейчас в -30. Правда связка SMS+МАР3 может не режет наддув, потому как на стоковых мозгах помню наддув зимой падал.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 07.01.2011 в 08:35.
    в стоке да.
    Цитата Сообщение от alex-sib Посмотреть сообщение
    ...разобрали сгорели кованые поршни , избыток кислорода :shock:
    недостаток бензина))
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Ног как эСка прет когда холодно - песня!!!
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    У меня когда с места хуяришь наддув 1,9-2.0
    если на скорости тапку в пол нажимаешь когда на пик выходит 2,3 кажет
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Это нормально, нагрузка меньше когда с места.
    гомель
    а у меня..а у меня..когда заводилась и ездила больше 1.4 никогда не видел(асвальтоукладчик а не с6)!и кайфа 0!дрочу и то быстрее(шутка)
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    2.2 по приборке с СМС+МАП3 = подкрученная пружина и константая детонация при выходе на буст из за слишком бедной смеси и раннего зажигания.
    Удачи
    Удачи
    Не понял смысла сообщения. Детонации нет - отслушивалась стетоскопом.
    2.2 - это по штатной приборке, в реале 2.6 абсолюта.
    Местный Аватар для Edler
    механический датчик показывает 1,2 бара избытка что зимой что летом
    А ты его по образцовому манометру сверял? Я вам одно скажу (как человек, руководящий метрологической службой) - что эти все механические показометры буста, размером с коробок спичек - это такой же палец в небо, что и штатная приборка. Электронные ещё боле-менее, хотя и ни один из них не имеет аккредитации, не имеет класса точности и не является средством измерения - это все показометры.
    конечно, на Байконур отвозил там и тестировали
    я тупо в центр стандартизации, метрологии и сертификации сходил..125р в кассу...и терь я знаю,скока истинно при том ,скока кажет...
    сцука, когда на второй круг заворачивается ,всё равно наверное уже издит.....
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    я свой проверял по нормальному датчику, он до 1,2 избытка на 0.15 звиздел в "-" причём, далее плавно до 1,5 выравнивался и ровно почти до 2
    Удачи
    гонишь.
    причём походу много и часто.
    Tallinn, Estonia
    Я знаю, и на 1.6 барах с смс-ом детонация.
    А мотроник похоже слышит её лучше чем ты, так как по трассировке видно переключение на другую карту зажигания. А также слышно в наушниках.
    На второй передаче кстати и не будет, а вот на четвёртой, пятой или шестой на 2000 об/мин "тапка в пол" каждый раз, просто мотроник сразу снижает зажигание и силы меньше чем на на 1.4 барах.
    А вот и иллюстрация. Я вам даже отселектировал проблемные места
    Прошивка расчитана на более большую турбину и на буст в гдето 1.2 бара. Чтобы на ней без детонации ездить при 1.6 барах на к24 нужно на выходе на буст запознять углы, менять топливную карту и ешё несколько коррекций. Возможно в мороз и не будет звенеть, зато летом звенит весело. Зделайте лог ваг комом по зажиганию и сразу увидите как мотроник резко снимает зажигание.
    А так ездите, ездите. Конешно чем больше буста тем больше сил - а зажигание у вас мотроник стягивает на 6-9 градусов. Но ведь буст это сила да? Как длинна члена.
    Последний раз редактировалось prj; 10.01.2011 в 08:54.
