На АК обсуждали.
Мотивировали тем что: "Посчитанный ДМРВ воздух, нельзя выпускать в атмосферу".
Можешь заглушить двигатель если на больших оборотах резко сбросить газ. Зальешь цилиндры.
Сам не пробовал, но с точки зрения логики - так и будет.
ну а с точки зрения практики всё тип-топ, мотроник при закрытии дросселя форсунки закрывает, при падении оборотов ниже 1400-1800 вновь включается форсы,
Поставь нулевик конус, и сразу услышишь как работает штатный байпас, на крайний случай купи тиаловский байпас, чтоб проблем было меньше с переливом при закрытии дросселя.
