Я так понимаю чем шире фазы у выпускного вала, тем больше энергии выхлопных газов будет поступать к турбине?
ну так 7а вал выше и шире..
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=22712
я таким же способом свои валы по сравнению с 7а пробывал мерить ...получается градусов на 10-15 шире ( мерил при подъёме на 0,1мм)...
меня даже не абсолютные (точные) величины интересовали(для этого по хорошему ещё одну пустую голову надо,и микрометрическую головку с ходом 25мм),а просто сравнение с 7А валами...
а потом "жопомер"...... и разряжение на хх заметно меньше стало...
