Обламались два болта на турбине.
Показано с 1 по 20 из 38
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    По умолчанию Обламались два болта на турбине.
    Короче сегодня при попытке подтянуть болты на креплении выхлопной системы к турбине обломались 2 болта, причем в аккурат по краю турбины. Причем усилие небольшое было, видимо от старости и температуры ослабились.
    Может кто сталкивался. Не хочу снимать турбу, получится ли на месте высверлить болты (ограничившись снятием выхлопной)? или есть какие-нибудь другие варианты,чем можно выкрутить остатки?
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    С Новым годом.Что ж Ты на самый НГ полез ремонтировать то.Предпочитаю в этот день не ремонтироваться и вообще ничего не делать.Но это предрассудки, а по теме ,если торчат обломки то я бы пробовал греть сварочной горелкой ,и пробовать открутить самозажимным ключом.Или ,если возможно, приварить гайку и откручивать.При приваривании шпилька тоже немного нагреется.Если нет доступа то снимать конечно и проделывать тоже что писал раньше.Сверлить в крайнем случае,и только на станке.Удачи.
    Simferopol
    И тебе с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!
    Да уже сегодня влез, у меня раньше они откручивались периодически. После того как гофру установил, перестали. Но решил таки проверить, типа в новый год в полной готовности.
    Да там ниче не торчит, померил по длине остатка, так похоже там все внутри турбины. (выхлопуху еще не снимал).
    Может засверлить тоненьким сверлом дрелью, и вбить какой-нибудь 6-8 гранник, и попытаться выкрутить?
    Запад Украины
    Можешь попробовать.Я когда то так выкручивал сломанные шпильки.Но если они сейчас не провернулись(тугая резьба)то врят ли так получится.Забивать лучше 8-гранник.И греть,если есть возможность.Я с нагревом откручиваю сломанные шпильки в коллекторах.
    Пользователь Аватар для Павел 58
    Пенза
    а я торексы забиваю все время, они в металл хорошо вгрызаются
    болты откручиваются если глушитель не закреплён на коробке....в штатном вместо гофры тоже есть подвижное соединение(с пружинами)...
    если есть огрызки шпилек-сначала приварить гайки к огрызкам (кемпи с подачей углекислого газа),потом можно ещё дополнительно нагреть,выключаешь газ,проволока искрит,брызгает,греет ,что требуется,но не варится...
    Имхо приваркой гайки на гденить 24-30 самое простое,если вбивание торкса(у лучше мнгогранной битки, как для шрусов) не прокатило и сварка под рукой.
    еще мона изврат типа прорезать полоску под большую отвертку, дремелем порой получается.
    Simferopol
    Когда гофру ставил и к коробке кронштейн сделал, вот и перестало откручиваться. И чего я туда полез???!!!
    Simferopol
    Что такое ТОРЕКС?
    Что такое ТОРЕКС?
    Torx. Звезда.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    хреновый подарочек на НГ :-(
    сочувствую,но...
    есль пошла такая песнь,лучше всё снять-разобрать и по новой (с заменой всех на новые шпилек) собрать.
    во первых не будет мучений из-за ограниченного пространства при извлечении обломков,
    во вторых будешь уверен в дальнейшей езде на своём авто...
    сочувствую,но...
    ага...взял руками турбину,с двух сторон ,вал вдоль по оси понапрягал-покачал,нашёл продолный люфт...ещё больше расстроился...будешь думать ,а сколько ей ещё.....ку-ку...
    этож как в анекдоте...здоровых людей нет,есть недообследованные пациенты...
    Simferopol
    сочувствую,но...
    Не, снимать не хочу. Это в крайнем случае. Возьни будет много больше, и дороже.
    Simferopol
    Дима, ну не пугай. У меня расхода масла то кот наплакал, грамм 300 на 10000км. Турбинку перебрали тысяч 20 назад, правда только с третьей попытки удачно.
    Simferopol
    Torx. Звезда.
    Валер, ты меня извини, недогоняю. Ты имеешь ввид головку в виде остроконечного многогранника? типа восьми-десяти угольник, с острыми боковыми гранями?
    Simferopol
    Спасибо, я про эти как раз и думал.
    город 312
    удачи,братан, и привет славному городу Симферополь!!!
    бывал в нём в 1977году,когда в школе учился и путешествовал по СССР в 8 классе,и ещё в Симферополе сейчас живёт двоюродная сестра моей *половины*.
    Simferopol
    Спасибо. Вот вторник буду выкручивать. Заодно двухмембранный вакуумник поставлю. Спасибо Сержику за набор.
    Местный Аватар для RedHot
    Высверливать немецкие болты на выхлопе..ну-ну...по крайней мере у нас такая твердость и не снилась китайским сверлам в гипермаркетах...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
