Полный привод может перестать работать? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 91
  1. #21
    Moscow
    в S6 абска всем рулит
    а у меня причина в другом, буксовало сцепление, либо сломалась коробка, пока непонятно. Передачи включаются без выжима сцепления легко, только на 3 и 5 начинает что то вращаться в коробке и слегка шуметь, на остальных без изменений почти. Вот я так погазовал на 5й и в какой то момент сцепа прихватила, как будто в масле была и машина поехала но не долго, а на след день, опять крутилось вхолостую. Что это по симптомам? коробка, сцепа, уровень масла в коробке влияет?
  2. #22
    г. Severodonetsk
    Да, и неплохо рулит, или буксуют все, или ни одно. Если не ставится какая то особая супер задача, то блокировка не нужна.
  3. #23
    г.Новосибирск
    Что-то я ничего не понял. И первая тоже включается без сцепления? Машина то вообще едит?
  4. #24
    Цитата Сообщение от Top Посмотреть сообщение
    Т.е. по, грубо говоря, проходимости S6 лучше что-ли? Всегда думал, что наоборот... И, например, хочу в свою S6 поставить задний дифф с кнопкой от S4. Стоит или нет? Жесткое бездорожье понятно никто не подразумевает, но, думаю, блокировка в любом случае не помешает. Или не так?
    имхо оптимально это абс S6 и кнопка от S4, т.е. когда включаешь кнопку над чтоб Абс отключалась, а в обычных условиях абс рулит...
  5. #25
    г. Severodonetsk
    Так тогда впереди одно колесо ведущим может остаться, да и блокировка до 25 км/ч. должна только работать.
  6. #26
    ниче не понял про одно ведущее колесо. а по поводу 25 км/ч тоже решаемо.
  7. #27
    г. Severodonetsk
    Ну АВС, то "рулит" всеми колёсами, а блокируем задний диф только
  8. #28
    и что? это к тому что отключать абс при блокировке зада не стоит?
  9. #29
    Moscow
    короче, машина не едет, передачи включаются без сцепления легко, на 3 4 и 5 при вкл слышен некий свист. Как то я погазовал на 5ой неск минут, свист усилился обороты стали падать и машина какое то время ехала, но вроде только передними колесами. На след день то же самое. Вот я думаю что это коробке хана, шрусу или диск сцепления развалился.
  10. #30
    Редуктору заднему наверно ппц пришёл.
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 29.12.2010 в 11:44.
  11. #31
    может торсен? хотя я не знаю каковы симптомы его смерти... просто предположил.
  12. #32
    Moscow
    недавно на машине меняли коробку, на ней маркировка краской с разборки "ауди45 кватро 2.3" мож при установке накосячили, машина после этого пару-тройку тыщ проехала и встала.
  13. #33
    может передаточные числа не совпали? тогда торсену реально писец может быть...
  14. #34
    Moscow
    может, а 6ступка от s6 туда влезет, кто знает?
  15. #35
    Moscow
    вообще, наверно, не целесообразно... проще 6ст продать и купить от атмо...
  16. #36
    главное чтоб коды коробок или хотя бы передаточные числа совпадали. с эсочной коробкой наверно и кардан менять придется, хотя не знаю можно ли ее вообще в 44 кузов воткнуть без колхоза.
  17. #37
    Moscow
    ну у меня в принципе есть комплект - двиг сцепа коробка кардан редуктор привода )
  18. #38
    г.Новосибирск
    Я так не могу понять. Машина с места сдвигается или нет? Если она вообще не хочет ехать.Как вариант - развалился межосевой дифференциал. Или срезало в нем шлицы. Ну надо поднять колесо. Два колеса... Каждое по очереди. Покрутить их, повключать передачи. Покрутить за двигатель ключом и посмотреть в каком месте теряется движение
  19. #39
    Moscow
    Сейчас не едет, но 2 дня назад после 3 минут газа на 5й передаче поехала, потом опять перестала.
  20. #40
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Надо с самого простого начать, залезть под низ и посмотреть крутится ли кардан, если крутится то пиздетс мосту, если нет то копать дальше.
