помогите разобраться
Показано с 1 по 7 из 7
    Челябинск
    Вопрос помогите разобраться
    Привет всем. Я впервые пишу на форуме.у меня С4,после установки ДВС (кап.рем.)машина во время разгона сильно дергалась на 2.5-3тыс. и выше(тапка в пол), а если внатяг то о.к.Оказывается взапарке забыл прикрутить патрубок к клапану избыточного давления.После установки его на место заметно ухудшилась динамика при подхвате турбы. разъясните, вчем может быть дело?
    опрессовывал систему после сборки? ошибки есть?
    Moscow
    VAG-ни а там уже видно будет.
    клапан не так поставил
    как вариант кстати )
    Челябинск
    У меня недавно эска и до этого турбомоторов не было,поэтому я не знаю как опрессовывать систему(самое главное не знаю для чего).А насчет диагностики, так я ее сделать нигде не могу, либо большими глазами смотрят на мой мотор,либо просто отказываются типа машина старая.
    пройдись по поиску - найдешь с фотками подробными как опрессовывать
    опрессовывается потому что там избыточное давление воздуха поданное турбиной - если присутствует дырка то давление соответственно падает
    смотреть большими глазами не нужно смотрит за вас комп
