Други нужна помощь...
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для антон7
    москва
    По умолчанию Други нужна помощь...
    Добрый вечер друзья,подскажите плз срочно,ни кто не знает что за диски и как узнать размер...
ID:	2721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2722   Нажмите на изображение для увеличения
    16" х 7J.
    ступицу мерить и ЦО так же.
    Но наверно 5х112, а ЦО ваще хз.
    москва
    То есть,мне встанут?
    Не факт. ЦО как раз решает.
    москва
    а чё надо штангеном,или тупо накинуть себе и если прикрутилось то нормуль?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    это похоже мерседесовские дицки. Должны встать, но лучше попробывать, долго ли 5 болтов открутить
    Местный Аватар для Topolini
    Это от ешки, посадочные ступицы что-то около 63 то ли 71 с копейками. Встают с центровочными кольцами. Единственное, у мерина преимущественно вылет ближе к 40 в сторону Пятидести, а у 45 кузова ЖЕЛАТЕЛЬНО 35-47
    Разболтовка 5х112
    П.с. хотя больше на реплику смахивает, там вообще может быть всё что угодно.
    москва
    Разболтовка 5х112
    спасибо,так что мне нужно чтоб себе их воткнуть?
    Посадочные кольца ступиц с переходным размером внутренним 57.1 и на внешний стоит прикинуть в месте подбора колец, они обычно пластиковые, стоят около 100р за колечко в крупных шинных центрах.
    На ступицу одень и прихвати тремя болтами, сразу всё станет понятно.
    москва
    то есть одеваю на ступицу потом диск накидываю и прихватываю,так?размер колец 57.1...
    На ступице он скорее всего будет болтаться, т.к. его посадочный диаметр около 66. В данном случае нужно просто понять, подойдут ли эти диски, накинуть и прижать болтами (если 3 болта вкрутится, то все остальные априори). Потом подложить под диск брёвнышко, не большое и опустить машину с домкрата, посмотреть по аркам, подошли или нет. Не выпирают ли наружу и не цепляет ли на железки какие в полости крыла.
    москва
    спасибо,завтра постараюсь накинуть,но он без резины,так что цепляет или нет не увижу,но если прикрутится то возьму))))
    Прикинь плоскость диска и будет понятно за что возможно будет задевать резина.
    москва
    короче в продаже....
    дицки Bridgestone Liso 5х112,вылет кажись 35)))))(но могу ошибаться)
    цена вопроса 8т.р.
    не подошли?
    москва
    подошли,передумал ставить,теперь продаю))))
    москва
    Диццки проданы....
