Датчик ABS
Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Датчик ABS
    По умолчанию Датчик ABS
    Проблема в общем вот в чём, загорается лампочка АБС после завода двигателя, потом может минут через пять сама погаснуть, ну или почти сразу гаснет, если начать движение......начала загораться сразу после того, как отдавал машину перебрать переднюю подвеску.....С чего начать поиски проблемы?!
    Модератор
    проводка датчиков и их положение (смещение по оси, близость к шрусу)
    г.Нвый Уренгой
    как датчик абс переднего колеса отрегулировать,
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Подвинуть ближе или дальше к/от гребенки. Зазор должен быть 0,5...1 мм. Вообще надо замерить амплитуду сигналов от всех четырех датчиков при одинаковой частоте вращения колеса и сравнить.
    г.Нвый Уренгой
    буду пробывать
    Мурманск
    Подскажите задний датчик абс только оригинал или есть от других аппаратов аналоги,а то ценник на наш 5300 кусается.
    а то мне цапфу меняют,а старый датчик не вынимаеться,капитально сидит.
    а в бу цапфе не факт,что рабочий...
    г. Severodonetsk
    Задние выходят со строя значительно реже передних. Проверь, должно повезти.
    Unfortunately here
    просто померь его сопротивление тестером..около килоома должно быть ..
    Мурманск
    ок,парни спасибо,щас мастеру позвоню скажу чтоб померил.
    Кострома
    Да пофиг какой датчик, хоть от 44 с 88 года на переходках пошли.Дело может вообще в проводе быть.Вообщем меряешь сопротивление.Находишь какой датчик, обрезаешь провод у датчика,оставляешь всего 2-3 см меряешь, если нет сопротивления значит датчик, если есть то значит провод.Провод похожий покупаешь в электротоварах(полярность не имеет значения)Датчик вообще можешь купить любой скажем этот
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8d0927807c
    можно самый дешёвый JP Dello и стввишь свой провод
    Я обычно проверяю сигналы от датчиков прям у мозгов АБС под задним диваном за водителем, обычный тстер на сопротивление и меряешь.
    Вообщем фишку с мозгов сдёргиваешь там болтик под крест выкручиваешь разбираешь фишку ищешь провода 4 пары двух одинаковых цветов и меряешь.
    2-зелёных-передний правый
    2-красных-передний левый
    2-жёлтых-задний правый
    2-белых-задний левый
    Всё это ИМХО касаемо переходных 44 и всех 45 кузовов до 97 года.
    По остальным не знаю.
    г. Severodonetsk
    Как то не совпадает. На моей Сы-6 сопротивление отличается от остальных датчиков 88-93гг., и когда поставил 1-н датчик от Сы4 АБС работать "отказалась", поставил родной проблем нет.
    Мурманск
    у меня с бу цапфы датчик оказался рабочий,повезло)))
    и авто теперь наконецто прет ровно а не вправо,как было с погнутой цапфой...Ура!!!
    одно омрачает...сцепа подошла,зараза!!!
    Украина, г. Донецк
    Как то не похоже на сам датчик. Если датчик испорчен, то АБС через небольшое время после начала движения определяет, что датчик не рабочий и отключается (загорается лампочка) и больше сама не включается. Если то отключается, то включается, то проблема либо в проводе (скорее всего переднем, в гибкой части), либо, как было у меня, но это случай крайне редкий можно сказать единственный: по какой-то необъяснимой причине на пластмассовой вилке, которая блокирует дифференциал в заднем редукторе, отломился зуб, который при блокировке диффа надавливает на датчик, отключающий АБС. Поэтому обломок этого зуба то отключал АБС, то включал. И искал бы я причины этого до скончания века, если бы не потек сальник редуктора и, сняв его не обнаружилась поломка вилки.
    Но этот касается только редуктора S4 или S2, где принудительная блокировка дифференциала.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    от блин, а я гадаю че абс не работает, оказывается вон оно че.
    Кострома
    ерунда, токо вчера вкорячил датчик от 44 на А4 всё работает,
    сопротивление должно быть больше 1 токо чего не помню надо посмотреть по тестеру.
    Кострома
    скорее всего датчик уже умирал
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Не ебите мозг - датчики по принципу действия одинаковы и взаимозаменяемы, даже ДПКВ от таза ставят.
    Россия,НН
    Точно-точно,при небольшой доработке тазовский ДПКВ работает без вопросов,проверено и не раз!
    Караганда
    сколько сцепа прошла?
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
    Кострома
    +10000000000000000
