прошивка - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 45
Тема: прошивка
  1. #21
    Местный Аватар для Ded
    Дядь Дим, ну ты ж в курсе что у меня мотор не капиталенный, стоковый, с компрессией 8. И уже 60 ткм я езжу на последним ребилде))
    Да не уложит. С к24 уложить мотор вообще проблема.
    конечно же при условии: наличие "мозга" у эксплуататора..
    тебе не показывали гнутые шатуны на 24-й турбе?
    Парни кстати рядом со мной работают, заеду гляну чо у них там
  2. #22
    2Дима: у меня гбц ниразу не откручивали вообще. Голову пилю, которая дома валяется. 7А. А насос у меня оригинал от рс2. Его ещё бигги ставил 110ткм назад.
    2Дед: это как со стеклянным йухом. Поэтому я и дописал, цитировав дядю Диму, про мозги.
    ты, кстати, живёшь вроде неподалёку от моей работы. Завози шатуны))
  3. #23
    заедь в эс-гараж, покажут.
  4. #24
    молдавия
    Я могу и атмосферные шатуны вам показать без турбы гнутые.
    Только я вам скажу согнулся тот шатун не от наддува а от гидроудара скорее всего.
    Ибо когда шатуны от наддува сгибает то не поймешь где шатун а где поршень а где палец.
    24кой его не согнуть не поломать невозможно.Без кривого зажигания.
  5. #25
    +10 градусов - гарантированый залог успеха
  6. #26
    г.Новосибирск
    из за слабого насоса я на своих поршнях слава богу на самой ранней стадии увидел следы детонации...пля,детонация (неслышамая) не шутки ...
    А как выглядят эти следы?
  7. #27
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    поверхность поршня становится как "кожура мандарина"...поверхность поршня начинает становится бугристой,с неё как бы "выбивает" частицы металла..
  8. #28
    на свои смотрел через свечные отверстия. всё ровно.
  9. #29
    Unfortunately here
    перемерь другим компресометром... чтойто слишком мало...может прибор киздит?
    масло ЖРЁТ?скока?
    лавром на ночь можно и при каждой смене масла раскоксовывать (пару тройку раз)..контролируя изменение компрессии...
    немного воздуха (сток 24,штатные валы,нет портинга) хороший насос (эрес2)=вот и нет переобеднения =отсутсвию перегрева ..
    я лампочку 5вт на проводе опускаю в цилиндр,поршень в нмт
  10. #30
    масло ЖРЁТ?скока?
    Тот компрессометр, Jonnesway, врать не будет. Дорого стоит. Да и при замере всё ж рукой чувствуется.
    Когда как. Я так понял что больше выливается через прокладку поддона. до литра на тыщу.
    На ночь не заливаю. Бесполезно. Так как весь сливается за 40-50 минут в поддон. А вот на час-два лью.
    Да у тебя просто бензин говно скорее всего. Поэтому и детонила.
    Василич вон недавно вскрывал мотор, после 70ткм. Нормуль у него всё.
  11. #31
    даж хон весь жив,нагара почти небыло(стерся тряпочкой до чистого поршня).
  12. #32
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    так озвучте мне цену вопроса и как это можно будет проделать ?
  13. #33
    приезжай фмасква!
  14. #34
    Unfortunately here
    если верить что 8, изда поршням - блоку ,клапанам ..... ?
    синий дым есть ?
    а сколько мл ты в цилиндр заливаешь? после ночной стоянки делаешь проворот стартёром....выкидывает остатки через свечные отверстия...
    и заводится потом хреново ,тк вся камера сгорания в этой каке .......
    если всё сливается за 40мин ,опять же наводит на размышления о зазорах...
    бенз с нормальных заправок только...отъюзан на всех машинах... и на мтм усё ок...
    повторю имхо более верояную версию о забеднении :
    гибрид надувает больше просто 24....на верхах не сдувается...
    ATS от мех впрыска был очевидно изначално амно,потом его с 24\RS2 ещё больше стало не хватать...
    мой выхлоп заметно свободнее стока без катов...
    c 24\RS2 как только поставил хэндмэйд насос пропуски и стрельба в глушак исчезли ,тк он прокачивал бОльшее давление в рампе ...с последними валами снова появились,тк воздуха больше пошло в мотор... поставлю второй насос - думаю подтвердится моё предположение....
  15. #35
    a200tq в личку напиши.
    синий дым есть ?
    Да кольца может наглухо залегли.
    Синий дым есть, иногда. Особенно на холодную.
    Последний раз я заливал в двигатель 3-4 мелких банки. по 185мл. И ничего не выкидывает при кручении стартером.
    А форсунки у тебя какие?
  16. #36
    Unfortunately here
    делай несколько раз "лавр" ,при каждой смене ,и на ночь ...пускай слилось..
    в самих канавках с кольцами всё равно останется и будет размягчать отложения ...у них же в инструкции черным по белому написано : лучше на ночь...
    вполне достаточно 60-70мл\цилиндр
    а какие форсыдолжны быть с смс ?
  17. #37
    г.Новосибирск
    я лампочку 5вт на проводе опускаю в цилиндр,поршень в нмт[/quote]
    У меня где-то валяется эндоскоп. Такая трубочка диаметром 4...5 мм длиной миллиметров 300. Внутри система линз и лампочка какая-то хитровы...баная. Сколькими-то малыми вольтами питается. Хорошо заглядывать в цилиндры. Единственно плохо, что только смотрит под 90 градусов в бок. Хотя поверхность поршня рассматривал. Надо только приноровиться. Найду, надо тебе отослать. Мне он незачем
  18. #38
    Дело не в смс, а в турбине.
    Затык к24 совпадает с затыком чёрных форс.
    А вот если меняешь турбину...
  19. #39
    На этом мысль останавливается
  20. #40
    Unfortunately here
    это весьма интересное предложение ...
    то увеличивается давление в рампе и форсы льют больше..
    опять же, расходомер считает воздух.. для чего?
    по немецким источникам эрес форсы до 90лс\цил...
    ааэнные - да меньше...насколько ?в 1,28 раза? тады 70лс\цил ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 22.12.2010 в 09:19.
