АRS с большим опытом.........
Последняя цифра на оси оборотов какая?
Имел ввиду вентиляторы стенда, на моем дует, как 100км/ч, поэтому слежу за Твоздуха в куллере (на вагах обычно после 50 гр ЭБУ опускает наддув)
У вага есть матмодель впускного тракта и она естественно описывает то, что стоит в стоке.
Привязка по оборотам нормальная, если действительно до6500 крутил.
Потери скорей всего 10%.
Машину через нормальную диагностику прогнать. Может традиционный фильтр в баке. На медне такойже двигатель с анологичной прошивкой вылечили (после 150кмч стал тупить).
надо не забывать, что у всех авто разные и где-то дас 60 сил, а где-то 50, это нормальная практика
ИМХО на цифры надо вообще класть, главное как авто едет в городе\ в гонке, и понимать нравится тебе это или нет, и от этого плясать дальше.
удаче в проэктике)
На днях тестил машинку Вагкомом, катал на 3-й передаче с 1900-2000 об/мин до отсечки.
1. Погружной насос жив, под нагрузкой просел только до 4,5-4,6 бар
2. ТНВД тоже молотит,только есть одна непонятка, вроде он выдает 110 бар в максимуме, у меня показывал до 120 бар
Короче по топливу вроде прензий нет,всего должно хватать,чтобы авта ехала,будем копать дальше.
Есть вопросы:
1. Что такое в группе 003 показатель 10град. BTDC ?
2. В группе 140 показатели 52,8 град и -33,6 град ?
3. Группа 115 показатель давления 2340 ?
4. Группа 118 показатель N75-94,6 boost-1480?
5. Вчера пришел куллер от S3,надо прошивку подправлять или поставить и не париться?
6. Сергей, можно как-то в прошивке сделать момент более-менее "полочкой",а то на данный момент идет скачек и постепенное угосание?
А 5 и 6 пункты разве не взаимосвязанны? Или можно как-то момент подправить под куллер не изменяя твою прошивку?
больший обьем кулера сожрет наверника скокато горба момента вначале
Последний раз редактировалось Bear; 29.09.2011 в 16:21.
Сергей,так что по моменту?
Еще периодически вылазиет эта ошибка,что ей не нравится?
1 неисправность:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела
P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 3
Пробег: 59975 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 23:34:42
Стоп-кадр:
Об/мин: 6555 /min
Нагрузка: 74.5 %
Скорость: 131.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 38.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Последний раз редактировалось Bear; 05.10.2011 в 13:02.
и тишина.............Сергей, ну так и чего скажите?
ошибка - недодув, байпас или кат наиболее частые источники,
момент можно сделать ниже и ровнее но нада перепрограмировать
Последний раз редактировалось sergeynik; 10.10.2011 в 11:07.
