поставил двигатель, все собрал.
есть вопрос,
заводится,*
хх ровный. 1200 оборотов падает тахометр на 0, начинаются перебои, под 2 000 прострелы во впуск и в выпуск, больше не набирает.
прочитать не получается,
грм пересмотрел много раз, зуб вперед зуб назад тот же результат, свечи те, новые, катушки зажигания бмв м 52-54 проверил на разряднике.
осцилографом проверили датчики коленвала и распредвала,
импульс положения коленвала ровно в середине импульса распредвала, так ли должно быть, сигналы четкие.
сигнал скорости коленвала корявый
каой он должен быть?
есть у кого графически посмотреть?
еще нюанс: есть схемы распиновки блока с разных источников, в них различаются пины подключения датчика скорости распредвала и датчика вмт
1 вариант: 49 датчик вмт, 47 датчик скорости коленвала (заводится, дальше как описывал выше)*
2 вариант: 47 датчик вмт, 49 датчик скорости коленвала (незаводится)
