Треск начинается после 2500 оборотов,не могу понять от чего он..
http://www.youtube.com/watch?v=u3jOQiRULXo
жесть, а после чего такой звук появился?
сдается мне что либо что-то с гидриком(ами) или больше пахоже что вкладыш провернуло
p.s. поправьте если ошибся....
Последний раз редактировалось next40; 10.12.2010 в 13:26.
не ленился бы ,снял бы поддон....а то с такими звуками и "руку дружбы" можно пожать....и как прокладки выпуска поживают?
да и желательно больше не заводить машину, чтобы хуже небыло
шатунный вкладыш.
Может быть ещё не провёрнут, но расплющен в сопли.
а скорее всего и не один.
Масло слей, если стружка, то всё - приехали...
масло слей, фильтр распили, свечи поменяй... бензин залей. Нах? Всё ж понятно.
Сразу поддон скидывай и всё.
только щас послушал ссылку. Сори за комент со сливом масла .
Тут уже мотор скидывать надо. Колену скорее всего уже тоже кирдык, да и скорее всего маслонасос уже угандошил.
всем спасибо,все понял..Я с такой хней уже 100 км накатал(
Наконец-то я понял что такое эска..Сразу попал на р.рейку,насос,сцепа,гидравл ика+вот это.Не считая мелочей по подвеске
Немного на видео смутила периодичность звука...колено стучало бы с бОльшей частотой. В лучшем случае подвисший гидрик(-и). Может и ошибаюсь, трудно воспринимать вот так звук...А что с давлением масла?
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
о, знакомые песни )))))
привет вкладышу и колену! )))
разбирайте мотор.
Давляк скорей всего в норме, но это не спасет. Задиры либо в 1 либо в 5 на шейке, колено на выброс
ах да,еще и термостату походу вафель,сначала машина нагревается до 90,потом т падает до 60..
да чо ты паришься! Я 6 раз мотор разбирал, это не больно )))))))
