Вопрос по бензонасосу
Показано с 1 по 20 из 28
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    По умолчанию Вопрос по бензонасосу
    Хочу поставить бензонасос от RS2,тоесть от 100 AAR.По Pierburg каталожный номер 7.21651.70.0 или 7.21651.50.0.Нашел сегодня по шаровой цене насос Pierburg 7.21651.60.0.Не могу найти на какие модели он ставился.В чем отличие между ними,взаимозаменяемы ли они?
    Местный Аватар для RedHot
    Если уж полез, то сразу бы ставил 040
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Kiev
    вот этот 0 580 254 040? И чем он от 044 отличается?
    кстати есть БУ рабочий пирбург ххх070
    мЕньшей производительностью...
    если есть крепление под "толстый" насос,то лучше 0 580 254 005,(чем 040)на моторспорте34 его позиционируют ,как достаточный для 600лс на маховике
    Bosch 005 Fuel Pump Specs:
    Bosch Part Number: 0 580 254 005 Minimum Current: 12 VoltsOperating Pressure: 100+ PSI
    In house tested 224Lt/Hr @ 55lbs and 208Lt/Hr @ 75lbs
    и почём по халяве пирбург.60.0 ?
    Kiev
    а бу насколько?)
    Kiev
    3600.Так а не подскажешь чем 60 отличается от 50 или 70?
    по фото в экзисте таже хня .. разница в пластиковой обвязке наверное ..
    я к типоразмеру насоса -пирбург(40мм) больше не вернусь ...они недостаточно призводительные при больших давлениях ...
    Kiev
    хм...чего то не могу понять,тогда вообще зачем ставить пиербург 70.0 при цене нового в 7200 если бош 040 стоит 3600?
    Местный Аватар для Ded
    а на AAR какой стоял?
    040 и др.варианты .. при внешней схожести ,они менее производительные ...так получается...
    040 будет чехия , в мех впрысках достаточно быстро мрут ...
    005 наверное тоже будет чехия...но такого я в руках не держал...
    на мерс ставил недавно мерс-оригинал насос(подвесной,толстый)...з а 11000...тоже бош-чехия...
    я поэтому типа 040 ,019 и сделал хэндмэйд,чтобы долго ходил ....но мне его производительности уже маловато ...
    7.21651.50.0-без пластика
    7.21651.70.0-с пластиковой колбой и сеточкой
    По поводу насоса-имелось в виду, что ставил бы сразу с запасом-040 или с большей производительностью 044 или еще чего под толстую колбу..
    Если ты нашел в Одессе,то там Китай)
    зы.у меня тоже xxx///70
    a6 2.7 rs)
    Kiev
    Нет,не в Одессе) В Киеве,просто его уже давно не могут продать.
    так я так понял 60 ничем не отличается от 50 или 70?
    а бу насколько?)
    Пару лет, и это еще именно "Pierburg" Made in Germany, потому, что сейчас в коробках Пирбурга лежат Какието "Automotiv" Made in Spain
    угу, Чехия склоее всего, к нам 044 со штатов пришел, тоже Мэйд ин Чехия
    Местный Аватар для anton 44
    А он в стакан 3b встанет?
    Kiev
    В общем я завтра брякну по поводу болта,заодно и по поводу бензонасоса поговорим)
    В тему -040 Чехия прожил 2000 км, правда в режиме отжига и валилова на все 100% на спеках RS2+
