амортизатор рулевой рейки - Страница 3
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 211
  1. #41
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Бери от Мерса 123,124, там аммо такие-же, + с пыльником штока, везде их валом и стоят дешевле Аудюшных раза в два
    А подскажи, пожалуйста, а сколько это дешевле? Я взял "стабилус" в Донецке за 544 гривны (49,45 ЕВРО). Может лоханулся?
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
  2. #42
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Стабилус стоит 270 грн, Лемфедер 286 грн от 124 мерса. От 140 Стабилус 470 грн.
  3. #43
    г. Severodonetsk
    Я думаю они не только ценой отличаются, потому как у "мерса" рулевое управление и подвеска совсем не похожа на Аудюшную.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Zlexy Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    33.5 и 56 см между центрами дырок
  5. #45
    Украина, г. Донецк
    Неужели лоханулся?
  6. #46
    Украина, г. Донецк
    Так ведь Сержик рекомендует...
    А чем отличаются?
  7. #47
    Simferopol
    А если померить всю длину аморта?
  8. #48
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    так сайленблоки везде одинаковые ,достаточно межценровых расстояний...
  9. #49
    Simferopol
    Я понимаю, но я нашел на 140 мерс длину только всего аморта, у меня же его в наличии пока нет, вот и не с чем сравнить, только с каталожными значениями. А не хочется просто так покупать запчасть, ради эксперимента.
  10. #50
    г. Severodonetsk
    А чем отличаются?
    Думаю, Serzyk, подсказывает замену побюджетнее и это по любому будет лучше, чем "мёртвый" или без него. Если я не прав, Serzyk поправит, вряд ли кто заморачивался испытаниями на предмет сравнения их характеристик. Возможно для каких то определённых условий демпфер от 124-го будет и лучше нашего, но я поставил родной и доволен. .
  11. #51
    полтора см от центра дырки до внешнего края, т.е. общая длина 36.5 и 59 соответственно
  12. #52
    г. Severodonetsk
    За 70грн может и не стоит колхозить до родного не далеко уже
    Кстати на 124-м когда то ездил с демпфером и без, там разница по ощущениям меньше чем на Эске.
  13. #53
    Unfortunately here
    ага... просто на нём ващще нет ощущений ...полное уё...е...
  14. #54
    Местный Аватар для Ded
    я ебу димо эстет.
  15. #55
    Местный Аватар для Da Phazz
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    я ебу димо эстет.
    Я до сих пор не продал свою эСку, только потому, что боюсь Димо найдет меня и прирежет как предателя...
  17. #57
    Unfortunately here
    раз в пятый уже скажу, продай...и не засирай эску ..."баба дура с воза"-машине легче...
  18. #58
    Simferopol
    Сама суть замены на демпфер от 140-го состоит не в поиске дешевых аналогов (тогда бы поставил от 124-го), а в улучшении стабильности и четкости управления совсем не маленькой и мягко говоря не легкой машины. А это уже не колхоз, а в "колхозный тюнинг".
  19. #59
    г. Severodonetsk
    Так согласен, но было бы интересно сравнить их в работе, если поставиш, а я летом на недельку появлюсь в ваших краях, махнём для теста , что бы стало ясно.
  20. #60
    Simferopol
    Договорились.
    Думаю разница длины в 15мм в разжатом состоянии не играет роли, а может быть погрешность измерения или вернее методологическая погрешность. Буду ставить от 140-го. Отпишусь как и что.
