амортизатор рулевой рейки
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 211
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию амортизатор рулевой рейки
    сняли мне рейку на ремонт и вот что заметил амортизатор рулевой рейки (431425021a) вро де как труп ? вопрос есть чем заменить а то в оригинале как то дорого и долго ждать ?
    стабилус.
    Баян, обсуждали на форуме уже, заюзай поиск.
    Бери от Мерса 123,124, там аммо такие-же, + с пыльником штока, везде их валом и стоят дешевле Аудюшных раза в два
    Бери от Мерса 123,124 , там аммо такие-же, + с пыльником штока, везде их валом и стоят дешевле Аудюшных раза в два
    от 140 не пробывали ставить?для руки раза в два жёстче...как на аудюхе ,не будет слишком тугой руль на хх или при быстром вращении...
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Что есть этот демпфер, что нет - не сильная разница. У себя поменял убитый(свободный провал на неск. сантиметров) на новый родной. Разница на уровне самовнушения.
    Местный Аватар для RbnTs
    Разница есть на самом деле, рысканье меньше с ним. Хотя большинство 44 его не имели и ничего - ездили. 22-747-1 - его номер по Боге.
    miami
    ок спасибо ща посмотрю
    miami
    всё нашёл от мерса он ещё и с пыльником новый 25 бакинских
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    А номер выложи?
    Simferopol
    Дима, а от 140 такой же по размеру? или надо колхозить?
    Не не пробовал.. а он по габаритам похожий?
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    киньте номерок от мерса 124го
    miami
    Lemforder 11083 01
    г. Severodonetsk
    Неправда!!! По передней подвеске всё кроме демпфера стояло новое, вроде бы и нормально всё, но когда заменил полумёртвый аммортизатор рулевого управления. По рулю сразу ощущение как машина новее стала, чёткая упругость что ли . Старая подвеска не была убитой, менял и подухи подрамника тоже, и поэтому эффекта больше от демпфера чем от новой подвески .
    Может на изношенной ходовке, конечно, и не слышно ничего.
    похожий ...
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    на всех рейках есть крепление для демпфера?
    Там нет какого-то особого крепления. Болт с гайкой надо и втулкой. Посмотри в ЕТКА картинку.
    Алматы
    Юр, пульни если не сложно, а то чот не вижу у себя в етке такого((((
    все не надо, нашел
    з.ы. а в етке как то можно картинку увеличить???
    Последний раз редактировалось кот 500; 03.12.2010 в 03:12.
    Правой клавишей мышки щелкни и выбери увеличить.
