Интеркулер - Страница 8
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 153 из 153
  1. #141
    Анжеро-Судженск
    В бампер S4 все равно не залезет.
  2. #142
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    это в ваши бампера не влезет, а в мой влезет
    в штатный похоже вообще ничего не залезет. у меня немного нестандартный случай. я до сих пор свой разбитый не восстановил. недавно нашёл мастеров которые лепят всё что угодно.
    будут сносить все решётки и нижнюю губу. слепят что-то подобное сейдловскому, или как его там. раз уж такая хня, то надо и фронталку учесть.
  3. #143
    Анжеро-Судженск
    Мысль пришла на лето вешать сышесть бампер и фронталку, на зиму снимать фронталку и вешать родной бампер.
    http://www.034motorsport.com/turboch...r-p-21224.html
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 07.04.2012 в 10:22.
  4. #144
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    уж тогда под такой фмик http://u-tune.ru/vpusk/interkulery/u...50*180*65.html бампер лучше лепить ..
    можно не уйти ниже линии радиатора охлаждения, и объём побольше штатного ...
  5. #145
    Ижевск
    а не будет ли верхняя часть кулера скрыта за усилителем бампера? как скажется меньший 57 вход/выход из кулера по сравнению с 63?
    у штатного какой объём?
  6. #146
    Unfortunately here
    усилитель бампера подрезать немного никто не запрещал...
    изменение площади обратно пропорционально скорости потока ... в реале на достижимой тобой мощности думаю не скажется...
    скажется укорочение впуска ...
    насколько помню 5,2л объём ядра ...но он толще=хуже..
  7. #147
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    Не судите строго, луче экспериментировать щяз пока машина в процессе сборки. Поскольку впускной коллектор остался родной то длинна впуска довольно большая. И я задумался использовать свободное место под водяной интеркулер в добавок к фронтовику. Купил водокулер)) чтоб примерится, место есть. Водяной радиатор можно поставить на место штатного малого радиатора ож, бачек можно использовать от обывателя фар. Включение помпы можно сделать по достижению определённой температуры в коллекторе. Вот думаю стоит усложнять конструкцию такой фичей и будет от нее резон? Кулер могу вернуть пока не прошло 14 дней)) Машина шяс выглядит так Нажмите на изображение для увеличения
  8. #148
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от taren86 Посмотреть сообщение
    Я полный овощ в кулерах, но мне очень интересно было бы услышать, в чем смысл переворачивания основного радиатора ОЖ.
  9. #149
    смысл прост, с заде прячется еще один.
  10. #150
    г.Новосибирск
    Что-то я не понял. На фотографии водяной кулер? У меня стоит водяной. Электронасос и вентилятор электрический радиатора включаются при включении фар. Хотя, по-большому счету правильней было бы включать термодатчиком
  11. #151
    так водяного кулера еще не чего тут понимать. умнея есть сей агрегат http://www.ebay.co.uk/itm/2219705409...%3AMEBIDX%3AIT . Вот думаю стоит заворачивается в пару ставить с фронтовиком вот и все.
    P.S включять водяную помпу будет Vems зависимости от показаний I.A.T
  12. #152
    Unfortunately here
    если есть вемс то лучше потратить время на его доскональное освоение и управление вемсом впрыска хотя бы даже воды без спирта с корректировкой карт под это ....это понизит температура впуска эффективней...
    впрыск воды+метанол понижает IAT примерно на 30* С ....
  13. #153
    тоже думал над эти, вот тока этанол в Англии просто так не купить, Придется мудрить на воде. Но с начало настрою машину, а потом эксперименты. Да не хочю новую тему создавать. Вопрос дурадский греются катушки зажигания больше 100градусов и естественно транзисторы в них летят. ( катушки 3пиновые от гольфа стоят)Вот не знаю им нужно охлаждение( висят на тоненькой металлической пластинки) или что то другое?
