Ну я так понимаю надо выбрать: головная боль или нормальный выхлоп и по результатам выбора покупать, иначе смысла не вижу тратить деньги на заведомо хуевый результат.
Диномакс купил Руслан.с заслонкой.
но все сварищики глушителей кричат что будет громко очень.
вот смотри мой выхлоп.понятно что на видео звук не тот.
поищи в инете видео с другими выхлопами.
в реале я когда тоже заежаю на парковку то сигналки и от спринта срабатывают.но у магнафлоу ниже звук.
Последний раз редактировалось Веталь; 05.03.2012 в 12:05.
AAN-CBL-7a-440c-maf rs2-26/27(S-cars UА))-Powered by PRJ))))-продана(
a6 2.7 rs)
http://www.magnaflow.com/04sound/04euro.asp
вот звук магнофлоу, тока моторы не наши конечно..., вроде не шибко страшно
да в том то и дело
ГТО так я понял все покупают? А в свете новых реформ уверены, что это будет продолжаться?
У кого-небудь есть чертежи банок, резонаторов, пламегасителей на 3 дюйма? Есть возможность изготовить любые банки по вашему чертежу практически из любого материала в заводских условиях по приемлемой цене.
Так вроде можно взять размеры из каталога того же Fox или Dynomax или Magnaflow и эскиз набросать. Кое-где разрез внутрянки выкладывают схематично. Но что из этого может получиться - это вопрос...
Я тут послушал всякие звуки разных глушителей и что-то выбрать ещё сложнее стало. Надо бы вживую слышать.
кто разбирается в нержавейке? в чём разница этих труб:
Труба 76,1х1,5 AISI 304 мат,DIN 11850, TIG
Труба 76,1х1,5 AISI 304 мат,EN 10217-7, TIG
Труба 76,1х1,5 AISI 304 мат,DIN 11850, TIG, Н/Д
Труба 76,1х1,5 AISI 304 мат,EN 10217-7, TIG, RF
Труба 76,1х1,5 AISI 304 мат,EN 10217-7, TIG, Н/Д
Труба 76,1х1,5 AISI 304 мат,Н/Д
Сварили выхлоп http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6...53076096/#post
вот тоже решился сменить штатный выхлоп на 76-ой. на данный момент всё процессе подгонки и сварки. парни толковые, варят вроде качественно. но есть "но":
- не сделали крепление к коробасу. предлагали приварить крепление к пламягасу и подвесить на резину к уху правой лапы крепления мкпп;
- гофру приварили до крепления к коробасу. попросил переварить на после крепления. они же говорят, что это ни на что не повлияет;
- не получается пропустить трубу между траверсой (4A0 803 163) и теплоизоляцией, в связи с чем от последней решили отказаться.
Кто, что думает по этому поводу?
VolodyaN, у тебя как решился вопрос с траверсой?
Вот у меня почемуто не погнил, но провис, тока по этому хочу менять, хер с дороги съедешь все цепляет((
[QUOTE=stMikl;101769]Могу такое представить себе только если есть спец. клапан, который спрямляет тракт при нажатии впол.
Общался в салоне по поводу звука, объяснили так: есть несколько факторов которые влияют на звук -
1. Диаметр выхлопа
2. Колличество поглощающих звук банок(пламягаситель,резона торы, конечная банка(ставят и 2 подряд(последовательно)
3. Также от выпускного коллектора(пример субаров, как объяснили он какойто изогнутый, только по этому у субары такой звук, сделали бы по другому, орал бы стандартно)
4. Один из решающих факторов именно по громкости выхлопа и его пердежа - это длина последней банки(чем меньше тем сильней пердит( я хочу потише, планирую в районе 45-50 см заключительная банка)
5. Много зависит от типа двигателя (6 рядный говорят самый тихий, сбалансированный, 4цилиндровый примерно такойже, вот 5ти рядка вроде самый выдиляющийся, типо особый звук, можно активно эксперементировать)
Примерно так мне объяснили. Отдал предоплату на закупку материала в выхлоп 3 дюйма, 76мм будут входить (резонатор(возможно если будет громко придется добавлять второй) и банка, слышал как на Чазере работает один в один как и мне будут делать, оч понравилось. До конца следующей недели должны будут сделать.
Все засниму, обязательно выложу. Видел другие работы, швы аккуратные очень ровные, т.е. визуально видно что шов, но очень гладкий. Ждемс...)))
Все прослушал, может первая тройка понравилась, но движки там другие да и ценик конский мне кажется...
вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
