Куплю нижнюю защиту моторного отсека S2
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для wespe
    Москва и окрестности
    По умолчанию Куплю нижнюю защиту моторного отсека S2
    Приветствую всех.
    Интересует вопрос приобретения нижней защиты моторного отсека оригинальной S2 (в хорошем состоянии)
    Датчик уровня топлива от А80В4 quattro. Рассмотрю также предложения от моно А80В4, А100/45 (моно, кваттро) главное чтобы был с минимальными протертостями, в идеале снятый с рабочей машины, где нормально показывало уровень.
    Спасибо.
    Jedem das Seine.
    Местный Аватар для Ded
    мож нуиенахуй эту защиту. Мож луче к зубному сходить?
    Волгоград
    Цитата Сообщение от wespe Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Спасибо.
    в чем проявляется убитость датчика? у меян после рывка падает уровень занчительно потом медлено растет до разумных показаний...
    У меня неверно показывает на всем диапазоне и максимум 3/4 когда бак полный. Я его снимал, сильно протерт слой резистивный.
    Как понять после рывка? После ускорения? И такое даже на полном баке? Не может влиять, что бензин плещется в баке и тоже на каком то конкретном участке платы протерты дорожки? В принципе до него добраться то несложно, тем более у Вас авант.
    мож нуиенахуй эту защиту. Мож луче к зубному сходить? :sad:
    Без защиты плохо, грязь летит. Я люблю когда под капотом чисто ))
    Зубы тоже вещь нужная и полезная весьма. Непонятно только это Вы мне советуете или совета моего спрашиваете ))) ТО надо делать вовремя с соблюдением интервалов обслуживания ))) а то на машины ничего не жалеем, а на себя времени нет.
    Последний раз редактировалось wespe; 01.12.2010 в 05:57.
    Jedem das Seine.
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    В принципе защита подходит с любой 80-ки 90-й
    Ауди S2 HEMERA
    Пользователь Аватар для Форсаж
    Павлодар
    У меня родная от V6 стоит - есть щели!
    Тоже бы приобрел от S2
    +1 я бы тож
    Нам прямо можно групповой заказ оформлять, где б только взять
    Jedem das Seine.
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Это больше похоже на стабилизатор напряжения в приборке. Часто они умирают занижая напругу, должно быть 10 вольт. Температуру ОЖ чуток не занижает? градусиков на 8?
    Если протерт слой резисторный на датчике то полный бак показывать будет нормуль. Будет просто срыв, рывки показаний в зоне потертости. обычно это в районе 1/4-1/3 бака, поскольку все именно с таким запасом топлива ездят и в одном месте протирается.
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Интересно!
    А где стоит этот стабилизатор напряжения и возможно ли его заменить?
    Павлодар
    Цитата Сообщение от Eisbar Посмотреть сообщение
    Интересно!
    он черный с тремя ногами, на краю вроде слева, прикручен!
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Называется это транзистор-который чёрный и прикручен слева.
    Moskau
    тьфу, ты! он же выеденного яйца не стоит!)))
    Павлодар
    ну ясен пень, это одно и то же!
    Хуясе какие открытия, пойду диплом свой выкину если эта хуйня - транзистор.
    Нижний Новгород
    Ссори за дизинформацию.Ну и как же эта х..ня называется???
    Написали же - стабилизатор.
    Полностью аналогичная ситуация, показатель топлива до полного бака ни в какую не хочет доходить и температура движка 80 градусов рабочая, хотя термостат менял.
    А насколько сложно заменить стабилизатор? И где это можно сделать?
    то
    Было тоже такое подозрение, но когда поставил вторую приборку показания оказались полностью аналогичны. Я стараюсь ездить с полным баком, и заправляюсь сразу. Даж канистры иногда с собой вожу
    Сзади приборки он, винтом прикручен к металлической пластинке радиатору.
    Аппп, куплю защиту. Еще интересна защита коробки
    Последний раз редактировалось wespe; 08.12.2010 в 06:43.
    Jedem das Seine.
    Ищется )
    Jedem das Seine.
