Starline B6 с автозапуском для тех у кого -15...и машина рядом с домом стоит, там же и турбо таймер....
Сигналок с автозапуском то валом, .. но тут плюс в том, что нету холодного старта, мотор заводится уже теплым.. да и бенза Вебаста гораздо меньше потребляет
З.ы. у меня у самого Пандора с кучей функций и установок по автозапуску, но я выбрал вебасту.. хотя там можно выставить режим сначала запускать вебасту, потом через установленное время заводится двигатель.. но у нас не те морозы для таких извратов...))
у нас на вебасту то же 40000 лупят.
Нехуй было глушить )))
бенза не было столько вот и заглушил
какую имнно схему?? в ОЖ я врезался сзади где выход из блока в печку. Бензин из обратки.. электрика в универсальной вебасте ваще элементарная. +, -, выход на управление вентилятором или климатом, штатный пульт, и К-Линия если надо..
у меня так котел за цеплен из блока в печку, результат:печка ху...во греет и при -25 и ниже дальше радиатора печки тепло не идет
Чо у вас так холодно у нас сейчас +11
Тоже вчера вечером начал падать снег.На утро навалило,а дорогу не чистят ,а я еще на летней резине.Вчера пробовал на своем недоприводе покрутится с ручником ,не хватает передних колес чтобы докрутить.Хорошо брату моему ,у него кватра.И едет и крутит.Ладно пойду резину менять.И хочу эСку.!!!
на полярном круге живем!сегодня потеплело -38
Вчера было -27, сегодня почти ноль, плюс 20 см. снега к вчерашнему дню. Люблю Сибирь, сцуко
интересно на форуме эски есть с электро катлом?
Я ЧИчас себе ставлю колхозный электроподогрев. 3 дня делал. Как будет работать - не знаю. ТЭН 1,25 кВт. Машинка Ауди 200. Врезаю в шланг верхний о радиатора, низ к помпе афтеркуллинга. Если не будет естественной циркуляции, постараюсь подключить помпу. Греть, я думаю будет. Конечно не так как Вебаста. У вебасты мощность я думаю 4...5 кВт. Все равно на морозе за 30 минут должна разогреть хотя бы до 0 градусов. А это уже достаточно
Первый такой промежуточный итог. Через 2...3 минуты после включения разогревается как самовар. Слегка побулькивает и потрескивает как чайник. Трубу верхнюю греет и проталкивает видно в головку. Но совершенно недостаточно этой естественной циркуляции. В общем занимаюсь сейчас установкой- подключением помпы
Помпу надеюсь не газелевскую поставить хочешь? Есть электропомпы Pierburg, ценник демократичный, размер маленький.
http://www.ms-motor-service.com/xima...a02_wp_web.pdf
Последний раз редактировалось BlindHorse; 06.12.2010 в 02:31.
стоит штатная вебаста, но на 45ый нету пульта для вебасты, только по часам ставить
кто нибудь что нибудь делал чтоб от пульта он работал, ведь на следующих кузовах шли еще пульты
может и ошибаюсь
но не айс когда вебаста есть а включить не можешь из дома
039 202 00 24
http://turbo-quattro.com/forum/showp...3&postcount=71
