показал друзьям как едет эска с чипом или "п**дец как не приятно"
Показано с 1 по 20 из 32
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    По умолчанию показал друзьям как едет эска с чипом или "п**дец как не приятно"
    Вопчем решил прокатить друзей и показать как едет аудя,а не какое-то там бэмэвэ и тд.,с кватростартами есевсено (всеравно буду скоро сцепу с Сержика менять).Покатал немного,темп. масла была на уровне 110-120.Встали,решили попи*деть,обговорить как едет.Машину конечно не глушил,думаю хай стынет.Поговорили,прошло минут 5-10,решил заглушить.Только подхожу к пацанам и из под капота слышу душещепательное пшшшшшш и много пара.Сорвало или порвало походу вот это шланг:
    С чего бы это друзья-эсочнеги?У кого-то такое было?Сцк,только недавно поменял антифриз,все гнилые шланги бачек.За что мне это все ?Все бы ничего,а в гараже то сцуко Холодно!
    Местный Аватар для Edler
    Цитата Сообщение от PycJlaH Посмотреть сообщение
    все гнилые шланги
    видимо не все
    если с клапаном на бачке все нормально, то меняй шланг и не парься
    Kiev
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    видимо не все
    ээмммм...с каким клапаном?:shock:
    которая на крышке бачка
    Kiev
    а крышку я как раз таки и не менял...как проверить хана ей иль нет?
    "Не герметичность системы охлаждения и функционирование предохранительного клапана в крышке радиатора могут быть проверены прибором V.A.G. 1274 и 1274\4.
    · Прибор установить на заливную горловину расширительного бачка. Ручным насосом прибора создать избыточное давление примерно 1 бар и держать. Если давление падает, проверить систему охлаждения визуально на герметичность и устранить место протечки.
    · Для проверки предохранительного клапана в крышке расширительного бачка одеть прибор на крышку. Создать с помощью ручного насоса давление. При избыточном давлении 1,3- 1,5 бар предохранительный клапан должен открываться."
    к сожалению в гараже инструмента подобного нет
    чтоб проверить герметичность системы делаю проще, в шланг узкий который входит в бачок с боку, насосом через шланг дую и выявляю где течет, с помощью манометра можно и 1,3дунуть
    я разок перебрал в разы с давлением с насоса разорвал шланг
    но потом осторожнее давление опускать чтоб антифриз не вышел
    Kiev
    правильно я понял:снять тонкий шланг,заткнуть в пибздык на бачке компрессор с манометром,заткнуть тонкий шланг охлаждайки пальцем или чем нибудь еще,качнуть 1,3 бара и клапан на крышке должен сбросить давление?
    Или тупо поменять крышку и не выпендриваться?Кстате крышку если что брать оригинал или пох?Оригинал кагбе стоит около 1000 рэ,а не оригинал около 150.
    про крышки обсуждалось не рас, покупать только оригинал
    можно в сервисе все проделать, обойдется рублей в 500наверное
    понял все правильно, только дуть в сторону бочка а не шланга
    удобнее всего велосипедным насосом
    или если бюджет позволяет купить за 7тыщ такую штуку
    ну или дешевле купить крышку и шланг лопнувшийся и не париться
    Хуйня, этот шланг лопается у всех рано или поздно, меняй и не парься.
    "сорвало шланг".... или лопнул?....
    бывает же ,или не докрутил хомут ,или наоборот от "фанатизма" при затяжке резьбу на хомуте провернул,и он перестаёт "держать"....
    VAG 443 121 321 Крышка расширительного бачка 14дн 630,31р.
    как "едёт то" показал? понравилось?
    У меня именно лопнул в таком месте, где хомута нет. И самое интересное, что после того, как в гараж загнал и заглушил, услышал шипение ОЖ.
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Таже проблема. За осень третий раз менял тосол. Один раз сорвало патрубок и 2 раза лопались патрубки.
    Наверняка крышка не сбрасывает давление. Ниразу не слышал что б она шипела.
    Местный Аватар для Topolini
    Она же супер медленно открывается и закрывается, услышать не реально.
    Украина, Херсон
    Так все-таки, действительно, как едет эСка-то?
    Понравилось друзьям или как?
    Kiev
    один в один)
    Kiev
    лопнул,этот шланг я не менял
    да,им понравилось)эмоций у всех куча,особенно в акуе от кватростарта были,никто не ожидал что она так с места рвет,ну и едет конечно зачетно)
    Kiev
    после такого начинаешь задумываться о силиконовых патрубках...
    что касается антифризных патрубков силикон не к чему, новый шланг и забыть
    что касается надувных, металл рулит
    Kiev
    по наддуву согласен,а вот по охлаждению не совсем.ИМХО резину надо каждые 2-3 года менять,чтобы она в не подходящий момент не подвела.А вот силикон поставил и забыл,если бы цена еще не кусалась...
    комплект оригинала получается около 9-ти силикон сильно дороже?
