Климат дует непонятно куда и не реагирует. Что делать? - Страница 2
Показано с 21 по 31 из 31
  1. #21
    5.1 - обрыв датчика температуры в бампере
    8.7 - потенциометр заслонки тепло-холод, на отопителе под капотом
    15.7 - желтая заслонка между испарителем и отопителем, под капотом
    18.3 - моторчик вентилятора просится под замену
    В Эльзе есть и по ссылке верху есть.
    спасибо.
    блин...моторчик новый...только в августе новый туды поставил...может пропаял плохо? это не может быть старая ошибка?
    эльзу качаю.
  2. #22
    Местный Аватар для zim100quattro
    Простаквашыно
    но я думаю, что проверить вентилятор можно... поднести пальцы и почувствовать ветерок)) или аккуратно попробовать нащупать его, он там открытый.
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    Ошибки сами стираются, если причина устранена, через десяток включений зажиганий - так что не старые.
  4. #24
    Простаквашыно
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    спасибо.
    эльзу качаю.
    Поделись ссылочкой))
  5. #25
    Анжеро-Судженск
    Ничего там не почувствуешь пальцами - дымом от сигареты проверяется хорошо.
  6. #26
    дык а чего его проверять то - я знаю что вентилятор то дует и регулируется нормально...
    или я чего не понимаю?
    речь про моторчик вентилятора печки, так?
    тыц
  7. #27
    Простаквашыно
    а дым должен засасываться через маленькую решеточку в торпеде?
    тыц[/QUOTE]
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    тыц
    Речь про вентилятор датчика торпедного.
    тыц
    [/quote]
    Да.
  9. #29
    ах, елки, понял.
    а то что больше ошибок нет а климат никуда не переключает - это норм?
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    ах, елки, понял.
    Нихуя не норм, чинить блок климы надо.
  11. #31
    от сцуко.
    лан попробуем по отчету на ак.
    опять спасибо
