Датчик Т во впуске
Показано с 1 по 20 из 24
    Волгоград
    По умолчанию Датчик Т во впуске
    Если ездить с мертвым датчиком, возможно ли положить мотор на смсе?
    Мои размышления такие... Воздух горячий а мозгу пофиг и он не обогащает смесь и детонация. Если мои суждения ошибочны объясните, а не пишите односложно что я не прав. Смысл такой что после проблем с этим датчиком давление масла упало на пол очка...
    Насколько я понимаю, он когда умирает то начинает завышать температуру, а не занижать.
    Местный Аватар для RedHot
    Точно! Он "обратного действия". Да простят меня коллеги-электронщики, не знаю как по-научному...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Волгоград
    точно помню что при запуске весной ворота в гараже в бензе все были...а без него я ездил день могло ли это что либо изменить?
    некоторые его вообще отключают и всё в порядке.
    Волгоград
    значит совпало. вскрою мотор там видно будет. спасибо.
    Только собрал же, вроде?
    Волгоград
    да нет. все еще собираюсь жду шатуны и валы рс2. 2 месяца уже едут .ну и рс2 комплект Dimas пришлет на недельке.
    Местный Аватар для anton 44
    А у кого-нибудь есть данные по сопротивлению этого датчика? как проверить? у меня он при +10 440 Ом показывает...
    Пользователь Аватар для pashok
    PENZA
    elsa
    Innenwiderstand prьfen
    • Ziehen Sie die Steckverbindung am Geber fьr Ansauglufttemperatur ab.
    • → SchlieЯen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung zwischen Kontakt 1 und 2 am Geber an.
    Umgebungstemperatur
    Widerstand
    ca. 20 °C
    450 ... 650 ω
    Wird der Sollwert nicht erreicht:
    Ersetzen Sie den Geber fьr Ansauglufttemperatur.
    Местный Аватар для RbnTs
    Да не мрут они практически... Терморезистор - что ему будет то?
    Волгоград
    недодув был 0.2 очка и ехала без пинка по атмосферному(медлено на буст выходила) хз че с ним было, поменял поехала...
    Аркаша сказал что этот датчик прописан адекватно тока в штатной прошивке(в плане потдержания заявленной мощности),по его совету на СМСе у меня он отключен больше года.
    Волгоград
    недодув был как на шататном так и на смсе, потом поменял его, все норм. Но без него едет куда веселее...
    я так понял,его отсутствие просто не вносит поправок на наддув на сток прошивке,короче не режет наддув от температуры.
    Цитата Сообщение от pashok Посмотреть сообщение
    elsa
    Umgebungstemperatur
    Widerstand
    ca. 20 °C
    450 ... 650 ω
    Спасибо! Так его сопротивление с ростом Т должно уменьшаться? В чем вообще его смысл,если смесь богатить/беднить мозгам помогает датчик Т антифриза?
    дуть/не дуть.
    дуть/не дуть.
    Валер, т.е. если Т во впуске высока, то по нему зарезается наддув(ща я кажется решу проблему недодува ...)?
    конечно.
    ща попробуем отсоединяю его нафиг. я просто считал, что он может влиять на холодный пуск. а раз такое дело, то мы его временно чикнем(.. хватаясь за ножницы)!
