Результаты чип-тюнинга Октавии Тур 1.8Т - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 55
  1. #21
    Спб Ломоносов
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    На ХХ сниму. А вот под нагрузкой - до выхов, в рабочий день не вырваться в светлое время - хочется видеть, куда летишь...
    Можно посмотреть на логи по воздуху "идеального" мотора?
    Ты просто напиши какие данные в 32гр, только перед этим желатильно иметь пробег от 50км после последнего стирания ошибок, тк стирание ошибок(даже если их нет) скидывает "обученные" значения.
  2. #22
    Питер
    ОК, к вечеру сниму.
    Ошибок не было вообще - мотору меньше 10 тыков
  3. #23
    Таганрог
    Цитата Сообщение от maks s. Посмотреть сообщение
    Час в среднем 1500, но за час нормально не помериться(у Кирилла точно ), вот получается что логи на стенде могут выйти накладными.
    Я имел в виду: когда идет замер, тогда и логи поснимать. Т.е. они бесплатными будут. У Кирилла такойже стенд, как у меня, главное время уходит на привязать-отвязать.
  4. #24
    Питер
    Снял данные на холостых:
  5. #25
    Спб Ломоносов
    Интересно получается, данные ДМРВ низкие, а мультипликатив отрицательный. Непонятно.
    Ты опресовку делал, не смотря на то что авто новое.
    Вопрос к Сергею : эта прошивка откатывалась на других авто или писалась перед "заливкой"?
    Вообще показатели по логам весьма скромные
    Последний раз редактировалось maks s.; 01.12.2010 в 10:48.
  6. #26
    Питер
    Если это ВОПРОС, то опрессовку не делал.
    Со слов Сергея - это обкатанный вариант.
    Можно подробнее?
  7. #27
    Спб Ломоносов
    Воздуха съедает маловато, нагрузка весьма скромная , отсюда и надув не велик.
    Давай лог 114-115 , 020-206(211) и 31ю
    ЗЫ Со стенда замер явно "корявый", сил 180 в машинке должно быть и момент канечно не велик , но и такого обвала как на графике явно нет.
  8. #28
    Питер
    Мда, зима и снятие логов не лучший вариант, особенно когда снег на дороге... Попытался найти сухое место, но безуспешно - периодически во время заездов колеса прокручивались. Условия - на улице -3С, подъем до третей передачи, Лук-95, пассажир в салоне.
    Логи в xls, который в архиве в атт () - названия листов соответствуют группам.
    Вложения Вложения
  9. #29
    Спб Ломоносов
    Похоже что проблемка с малой мащностью в скромной нагрузке. Запас по надуву ещё приличный, но он душится программно. Поговори с Сергеем, похоже что такая нагрузка прописана в прошивке а не душится из за "железа".
  10. #30
    Питер
    Т.е. это особенность прошивки. Ясно.
    В логах я не заметил провалов/дерготни. Т.е. "пила" на графике момента - опять-таки "особенность" стенда. Так? Это собственно и есть вопрос, который меня больше всего интересует.
    Про малую мощность - мне бы еще понять, проблема ли это вообще.
    Т.к. летом на 16-ой штатной резине (205/55) колеса проворачиваются и на 1-ой и на 2-ой передаче на высоких оборотах на сухом асфальте... Эх...
    PS
    ESP/ASR на машине нет.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 19.12.2010 в 08:45.
  11. #31
    Спб Ломоносов
    Если тебе мощности хватает, то не запаривайся.
    Если мало, то к Сергею за добавкой , ещё есть с чего выжать.
  12. #32
    Питер
    День добрый.
    Сергей, пришел ли стенд?
  13. #33
    пришол какраз распаковываю
  14. #34
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Вообщето замеры делаются "до" и "после" лучше прямо подряд и обязательно на томже стенде.
    И смотреть надо не на абсолютные цифры а на прирост. Если прирост ниже обещанного, только тогда поднимать тревогу...
  15. #35
    Питер
    Сергей, когда имеет смысл звонить и договариваться?
  16. #36
    ну неделя как мин будем ставить
  17. #37
    Питер
    Сергей, удалось ли поставить стенд?
  18. #38
    нет надеюсь с 1 июля нас станет на 2 чел больше и дело пойдет
  19. #39
    Питер
    По умолчанию после летнего апдейта
    Летом вылезла проблема по вторичке, было решено заодно ее убрать из ошибок чек-енджайна и обновить чип, вот что по итогам пары заездов получилось (две группы графиков, одна от 2000 до 5000, и вторая от 2700 до 6800), максимальные значения по всем заездам (их было больше двух) указаны на верху (два человека в салоне, 95 Лукойл, на улице +8С):
    Сергей, несколько вопросов:
    1. Я правильно понял, что теперь отсечки нет? Если так, то до скольки можно крутить мотор? А то на тахометре в заездах разок перевалило за 7000...
    2. Сколько теоретических лс стало в моторе? Максимум по воздуху - -161.75, по давлению - 2180.
    3. Почему коррекция по 3-му горшку больше остальных? По логам, 1-й и 2-й пытаются держать 0 (хотя бы до 3500-4000об) и только потом растут, а вот 3-й и 4-й и растут раньше, и по значениям больше... Смотреть в сторону свечей или что-то другое?
    PS
    понимаю, что надо было снять все одним заездом от 1000 и до 7000 - но дороги у нас такие - то машины, то повороты
  20. #40
    1 нет отсечка на месте
    2 330нм 205сил
    3 вариантов уйма. калибровки ДД с завода усредненые и имеют разброс, форсунка 3 льет меньше, свечи бензин
