???????????? МКПП
Показано с 1 по 20 из 28
    Ставрополь
    По умолчанию ???????????? МКПП
    Всем доброго времени суток. Возник вопрос. Появился гул в задней части коробки. Решил поменять масло, в сервисе не нашли заливную пробку раздатки, хотя сливная есть. Слили и залили только в коробке. Я теперь думаю а в раздатке свой объем масла или как? Гул не ушел. Есть ли смысл ее ремонтировать или лучьше искать Б/у?
    я так понимаю речь про номера 26 и 27
    Ставрополь
    да, но вместо 26 ни чего
    Ставрополь
    А что там может гудеть?
    не помню, так что точно сказать не могу попадает ли масло из кпп к торсену, других фоток не нашел своих
    подожди пока придет народ и ответит точно
    а гудеть может и из за отсутствия масла и из за износа шестерней, да и подшипников там достаточно
    куда Патриод делся?:mrgreen:
    не верю (с):mrgreen:
    Запорожье
    Масло 100% попадает из коробки в торсен.
    Ставрополь
    залили 2.45 литра + "присадку-востановитель" . Чудо конечно не произошло и гул не пропал. Проехал около 600 км по трассе.
    Есть ли смысл ее колоть и ремонтировать. Или искать б/у?
    да в сервисе поняв что не разобрались - не додумались еще рас слегка ослабить сливную пробку чтоб посмотреть потечет ли новое масло или нет
    ремонт "по хорошему" дорогое удовольствие, легче искать запасное кпп и поставить его в гараже пока эта не "встанет"
    Модератор
    вооот. хоть чему-то научил на своём опыте))
    ваш опыт обошелся вам в лишние 4тыщ р
    Модератор
    Во сколько обходятся твои 4тыщ сам посчитаешь или помочь?
    Ставрополь
    юмор это хорошо, но отвалив около 30 руб. за б/у, уверенности в ее надежности ни какой
    г.Новосибирск
    У меня коробка пятиступка. Заливная пробка одна. А сливных две. Масло по всей коробке в процессе работы гуляет. А пробочки две сделаны , я понимаю , для того. что в коробке есть, скажем так, конструктивные перемычки, которые не дадут слиться маслу если бы была только одна пробка. Интересно вот из чего и как сделан вывод, что гудит именно задняя часть коробки? Звук может распространяться откуда угодно. Хоть с заднего редуктора. Гудеть могут шестерни или подшипник. Подшипник гудит всегда при езде, а звук воющих шестерен изменяется при даче-сбросе газа.
    Как то давно читал статью про гул на какой-то машинке. Думали гудит задний мост. Разобрали, давай пилить шестеренки-сателлиты. Посчитали, что они с острыми краями зубьев. Фотки даже были "доработанных" шестерен. Собрали-гудит! Оказалось переднее колесо гудело. А звук как будто сзади. У меня гудел задний редуктор. Думаю из-за длительной езды на заблокированном дифференциале. До меня еще. Пару лет погудел и перестал. Люфт в главной паре градусов 15...20
    устал
    Ставрополь
    гул проверяли так: Подняли на подъемнике включили передачу и поехали. Сбрался консилиум и своим "чутким ухом" услышал гул раздатки. Открутили одну пробку и слили масло. На раздатке не откручивали т.к. не нашли заливную.
    Скорее всего гудит какой то подшипник, т.к. при выключении сцепления гул не проходит.
    Ставрополь
    наверно подожду пока не перестанет гудеть
    г. Severodonetsk
    Ну тогда ещё уточнение: на подъёмнике выключи сцепление, включи передачу и зажми тормоз. Если гул останется-отстань от КПП
    Ставрополь
    не очень понял процедуру
