к26.6/27
Показано с 1 по 20 из 38
Тема: к26.6/27
    По умолчанию к26.6/27
    изучаеся спрос на сей девайс.
    построено на новом , толстом валу.
    холодная крыльчатка 53мм на 83мм самая большая к27
    горячая часть к26.6
    свои честные 420л.с должна выдать.
    ставится на родной коллектор c небольшими доработками, желательно RS2 и на родной даунпайп.
    слив масла , охлаждайки и подача охлаждайки стандарт остается , подачу масла надо дорабатывать из за большей улитки
    вход воздуха 70мм ,выход стандарт
    Последний раз редактировалось Скиталец; 29.10.2010 в 00:29.
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    куда штатно устанавливалась 27 ?
    порше, бмв, ауди. икарусы. куча грузовиков
    Местный Аватар для Koryun
    и сколько денюшек сие стоит?
    и поподробнее про доработки плиз.
    ориентировочная цена 800 американских денег. т.к все новое, кроме горячей улитки и корпуса картриджа.
    но пока изучается спрос. пока не посмотрит Патриот
    язык спилен. перья не трогали
    а что ещё надо доделать?
    с турбиной ничего.
    Местный Аватар для Ded
    дымит на прогреве? Гарантия?
    она новая.
    точно такая же у меня на машине уже 150тыс км прошла.это по поводу гарантии. хотя любую турбу можно и за пару тыс укатать
    Последний раз редактировалось Скиталец; 29.10.2010 в 01:45.
    Почем ботинки? ))
    А со скольки оборотов она на сток моторе надует 1 бар?
    есть ли фото , поясняющее термин "язык спилен" ? ....
    по размерам получается близкий аналог GT3582 ?
    что есть "толстый вал" для 26 ?
    гайка компрессора М 6 или М7?
    хол. колесо 48 на 76мм по твоему на сколько сил?
    Последний раз редактировалось dimo61; 29.10.2010 в 10:19.
    вопрос не корректен.
    потому как наддув сильно зависит от передачи.
    на первой к четырем тысячам . на шестой меньше трех.
    на лаунче думаю можно и на полутора -двух тысячах.
    если лить бензин , то на одних оборотах, если спирт на других.
    если крутить валы или оперативно менять настройки по зажиганию , то тоже диапазон выхода сильно можно менять.
    и все это можно делать на стоковом моторе
    меня интересует 2 и 3 передачи на бензине при чипе СМС или вообще полном стоке.
