S6 (4A) переделка головной оптики.
Показано с 1 по 20 из 76
    По умолчанию S6 (4A) переделка головной оптики.
    Итак, думаю все рано или поздно приходят к мысли, что качество света перестает радовать.
    Путь у всех почти стандартный. установка ксенона.
    Я тоже прошел этот процесс. история развития была следующая.
    - Установка H1 6000К ксенона в штатные линзы
    качеством был полностью разочарован. конечно в основном благодаря световой температуре ламп. Но и старость самой оптики тоже давала о себе знать.
    Решено было помыть фары внутри. Данное мероприятие дает изумительный эффект на нелинзованой оптике, а вот про линзы информации не нашлось, но, в принципе все вышло отлично. всборе с новыми стеклами фара засверкала и засветила. Тем не менее качество света все равно меня не устраивало. Тогда я только начинал изучать этот вопрос и дошел до мысли, что 6000к - это барахло. и самый лучший свет - это 4300К, то что стоит на немцах на заводе.
    На тот момент как раз появились лампы, переделаные умельцами из Питера. Банально, они дербанили d2s лампы и колбы вставляли в h1 цоколь. После некотрых мытарств все заработало просто отлично! Но, не давали мне покоя помытые и частично сильно (облезло напыление) отражатели линз.
    Решено было купить новые фары. Ну конечно же. результат оказался выше всяких похвал. Но не давала мне покоя мысль, что я что-то делаю неверно. А так как мы простых путей не ищем, то начался колхоз.
    На ebay.de был прикуплен комплект штатного биксенона от какого-то глазастого мерцедеца 2005гв.
    Этот самый комплектик был успешно проинсталирован внутрь штатной фары.
    Конечно пришлось повозиться, но оно того стоило. Некоторые фотки можете увидеть ниже:
    Хотя я конечно обманываю, это фотки с ebay и делал их немец. Я собственно и купил то этот комплект, т.к. он почему-то на примере моей фары показал, как его несложно заколхозить. Оказывается немцы колхозники еще те.
    Но поверьте у меня получилось не хуже.
    Результат превзошел все мои ожидания. Свет отличнейший!
    А вот тот ксенон который у меня стоял раньше, чтобы не выкидывать его я переместил в основные прожектора дальнего света и вывел на отдельную кнопку.
    Им я фактически не пользуюсь, вполне хватает биксеноновых линз.
    Дальнейшая эволюция следующая:
    Как видно из фоток биксеноновая линза больше чем штатная и в штатное отверстие попадает лишь ее кусок. было решено вырезать часть отражателя и пропихнуть линзу подальше. частично усовершенствовав крепления линзы. К слову, качество света не сильно улутшилось, он стал чуть более светить по бокам.
    На данных линзах применены бошевские блоки 4го поколения. ( это там где игнитор отдельный - и вешается как нахлобучка на лампу). В результате я получил 2 проблемы. первая - нахлобучка тяжелая и мои самопальные крепления разбалтывались... мало того фара хоть и закрывалась задней крышкой, но из-за размеров игнитора диапазон регулировки крорректором был сильно уменьшен, а корректор оказался мощным и постоянно пытался оторвать линзу от крепления. И вторая проблема, бошевские блоки предназначены для установки внутрь фары, и были совершенно влагонезащищены. Я про это не знал, и доездился до первого сгоревшего блока.
    В итоге, в результате опытов блоки были заменены на Хеллу, но третьего поколения. К лампе в этом случае идут высоковольтные провода. Но меня это совершенно не смутило, работает теперь все надежно!
    Вот такой вот колхоз
    Последний раз редактировалось pavlenty; 25.12.2011 в 10:52.
    Местный Аватар для GanS6
    Круто!!! Отличный отчетик, думаю многим окажется полезным. Респект!
    Сдесь будет мой атчет ))))
    Да, давай с фотками. У тебя зачотный калхоз
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Классс!
    Спасибо.А то я уж хотел устанавливать H1 6000К ксенон в штатные линзы
    догадки были про то.что не будет красива установка в родную оптику!!!
    Подскажи как и чем мылись фары изнутри?
    Мыльным раствором.
    чем нибудь мягким, например, кисточкой для бритья (были раньше такие).
    Ни в коем случае не тереть, сотрешь серебрянку.
    потом промывать струей воды.
    Вот тут описана технология:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/0134/40961.shtml
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от pavlenty Посмотреть сообщение
    Мыльным раствором.
    А я потер серебрянку................
    Теперь вот проглядывают желтые фрагменты - кикоз. Восстановить покрытие можно? И как сделать темный фон??? Видел несколко Сок(Бигги) например, у которых вокруг линз темные отражатели, свет при этом как себя чуствует?
    хм.. купи новые
    гду протер то?
    от темного цвета ничего плохого быть не может. ну если ты конечно не на отражатель его нанесешь.
    Буду ставить но не биксенон а простой.А может его в противотуманку? Есть мнения? Или только в ближний?Темп. одназначно 4300к.
    Тоже склоняюсь к такому варианту. Линзы сделать ближним и дальним(ксенон + ксенон), а секцию ближнего просто оставить под габариты. Все вокруг в черный(как на фото у Александра). Противотуманками пользуюсь крайне редко.
    Последний раз редактировалось Avtor; 18.02.2007 в 09:23.
    Местный Аватар для NeoS6
    Харьков
    Переделал свою оптку прошлым летом точно так же как и Pavlenty, у нас (в Харькове). Поставил лампы филипс 4300, но блоки interpower - от хелловских в эксплуатации отличий нет, а в цене - почти вдвое + поменял стекла. Биксеноновые линзы взял от нового лупатого, чтобы дважды не лазить - поставил ксенон сразу и в туманки. По результату могу сказать, что по сравнению с родным сетом - освещенность увеличилась раза в 3 (субъективно конечно), с дальним ночью по трассе можно спокойно ехать 180-200. Тем не менее, лучшее - враг хорошего, а света слишком много не бывает, хочу ксенон вставить еще в родной дальний.
    Есть вопросик к Pavlenty, когда вставлял линзу в левую фару у тебя эектромагнит не уперался в линзу туманки? Мне пришлось чуть подогнуть линзу противотуманки, от этого левая туманка ощутимо хуже светить начала...
    Последний раз редактировалось NeoS6; 05.03.2007 в 04:49.
    Что-то кужа-то уперлось помню но все решилось простым надпилом. хуже ничего светить не стало, т.к. ничего критичного там не поломал.
    поставил ксенон 4300 в туманки и в ближний. в дальний воткнул старые лампы 5200... асфальт плавится..
    Местный Аватар для testa
    Moscow XP
    в дальнике у тя тоже ксенон чтоль?
    Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
    ну да... я ж вроде понятно написал.
    по три блока розжига рядом с фарами разместить ,та ещё задача,достаточно гиморно.................!!!
    у меня два на лронжероне. место еще есть
    при наличии пива, сигарет и свободного дня - задача решается достаточно несложно.
    сидел думал куда 3 с каждой стороны запихнуть... теперь знаю куда ещё по 2 приделать можно.
    при том закреплено всё не изолентой и пластиковыми стяжками, а саморезами к металлу.
    ЗЫ кстати хороший контакт корпуса блока розжига с массой оказался очень значимым..
    Что-то я не понял? А при чем тут контакт блока с кузовом?
    Их же вроде не заземлять ни на массу сажать не надо, вся проводка идет в жгуте.
