Тему только что видел кто-то спрашивал про датчик этот... в коллекторе который стоит. Думал Dennis был)
Справа от дросселя по ходу воздуха. около щупа. Попробуй с него сними фишку и посмотри изменится ли чего.
в верхнюю камеру ВГ дунь слегка, посмотри будет ли держать. Пружина надеюсь у тебя там не от дивана стоит?
Ну и каты пора наверно удалить... Если не хочешь - противодавление на каком-нить сервисе померяй.
поправь меня если что ни так понял
1 сниваю фишку - завожу и еду -если изменений нет значит датчик труп
2 на заглуш двиг дунуть слегка - должно держать давление и не сифонить ??? вро де не от дивана и не от раскривушки
3 как проверить почно их - живы или нет
Так может из-за осевшей ошибки? Ещё от времени года зависит.
1. если нет изменений то наверно датчик жив. Снять помыть не забудь.
2. да
3. почно - измерением противодавления. Тоесть их пропусную способность оценить. Почнее не скажу, так как ниразу не делал.
034 905 379 B
да понял что за датчик - снимал и мыл но не пробывал со снятым разъёмом -попробую
а что даст проверка пункта 2
ещё одну проверку мембраны ВГ.
а разве диагностика не показывает жив или мёртв датчик т
у меня не показывала.ни мфтс ни этот.
вот сменил датчик на заведомо раб с раб машинки -ситуация та же
но вот меня сильно мучает вопрос про правильное положение байпасного клапана гляньте как там у вас он установлен и отпишите просто по логике но стравливает давление при закрытой др саслонке обратно на ход турбе а по этому логично что он должен быть установлен ногой номер 1 в шланг после турбы а ногой 2 до турбы !!!! тк клапан работает в ноге н 1 вверх и вниз
Последний раз редактировалось Dennis; 12.12.2010 в 19:31.
Во вторую трубку давление давит, в первую стравливает.
скоро мозг взорвётся ну как так ведь пружинный клапан ходит вдоль- внутри первого отвода !!!!!!!!!!!
а избыточное давление при закрытии дроселя создаётся на участке от турбы к зослонке а не на участке от в фильтра к турбе !!!!!!!
тогда ему пофиг как стоять если он откр только появления в вакуумва в тонкой трубочке так ? сильно сомневаюсь что вакуума хватает открыть клапан ну хотя бы потому что есть в природе блоуоф с разной жосткостью пружин для того что б клапан пткрывался не при 1,3 а например 1,8 бара ??? эти 1,8 бара создаются именно на магистрале от турбы к дросилю куда по логике и должна подходить нога номер 1
но почему тогда схема так выглядит
Последний раз редактировалось Dennis; 13.12.2010 в 10:03.
Не изобретай велосипед.
