настройка вестгейта
Показано с 1 по 20 из 40
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию настройка вестгейта
    рассверлил заглушку и вкрутил шестигранник на 5.5 оборота и нет никакого результата как недодевала ( по приборке 1,9 ) так и не додувает -в чём проблемма ?
    г. Severodonetsk
    Так в неправильно установленном байпасном клапане
    АКПП?
    miami
    был у машины поставил правитльно байпас - то же самое + 5,5 оборота шестигранника -- не дует
    miami
    мкпп
    Местный Аватар для KOC
    msk
    неужели ошибок нету ???
    М62В46
    miami
    когда скимаю трубку от тактового клапана 75 на вестгейт то едит но сваливается в овербуст - вот эту ошибку и пишет и всё
    Волгоград
    было такое... датчик темп. на впускном. 3000р помойму.
    как вариант
    cheers
    miami
    как его проверить? и покажи по elcats где он находится ?
    отключить и посмотреть изменится ли чего.
    потом промыть
    если не помогло - купить новый.
    Волгоград
    год на форуме...самое главное понял, что от крутилки толку мало!
    подход блять!
    сначала машину приводишь в норм сток, а потом уже крутишь всякие нахер не нужные болтики!!
    miami
    ок
    всё сток
    дыр нет ошибок нет
    дует мах 1,9 по приб
    снимаю трубке с 75 на вест дует 2,3-2,4 но иногда сваливается в овербуст ( надавил надуло до1,6 и бах пропала резко тяга ) и соответственно записывает ошибку - overboost sporaticly
    что это и как с ним боротся
    miami
    байпас новый усилинный с exist a тактовый уже 3 тий дабы исключить его неисправность
    мембрана в ВГ?
    miami
    целая во всяком случае при осмотре как новая и по кругу целая - поднимал рукой шток всё гуд
    что ещё ??????????????????????
    а в верхний штуцер дул на собранном?
    каты выбиты?
    Датчик Т впуска полечил?
    Волгоград
    подход блять!
    Валер до этого еще дойти надо, по себе знаю. Хочется все сразу и чтоб нихера не делать...
    Волгоград
    каты выбиты?
    А что сним?
    miami
    1 не дул - а как и когда
    2 нет не выбиты
    3 даже не знаю где он находится -может его как то проверить ???
