Перевод v8 на катушки - Страница 2
Показано с 21 по 37 из 37
  1. #21
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Если даешь оборотов и усилие на руле уменьшается, то насос явно не справляется.
    с отключенной клемкой от сервотроника, руль работает в самом его тяжелом положении
    а вот у меня руль то легко крутится, то тяжело, замена насоса не помогла.. жидкость не течет, что может быть?
    автор, сори за офф
  2. #22
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    так и у меня всё сухо, ну рейка чутка сопливит в правой части где-то... Уровень не уходит. В этом плане всё отлично. ГУР работает шумно, после вчерашней замены стало потише, но усилие на месте так и не появилось достаточного...
  3. #23
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    С отключенной клеммкой где? На самом клапане на рейке? На блочке под бардачком? У меня там два разъема... один к блочку, второй болтается одинокий... Меня не покидает сомнение, что при разборе авто что-то недособрали... И на рахъеме что болтается как раз 2 провода как и на клапане
    ДА пох.. на блоке управления либо на клапане.. елси гдето какихто проводов не хватает, даже датчик скорости если в коробке наипнулся, то руль будет тугим
  4. #24
    Саратов
    А кстати кто может подсказать, что за заглушку ставят вместо левого распределителя? Правый то остается ибо там датчик Холла, а левый надо демонтировать для установки большого вакумника. Номерок? Применяемость?
  5. #25
    Саратов
    Меня интересует разъем у блока... У меня там подходит косичка с большим разъемом к блоку и от ней два проводка отходят и через 5см еще висит разъем 4 штырьковый, но задействовано только два штырька, т.е. два проводка подходят. Что это и где его концы искать?
  6. #26
    Саратов
    Просто по началу очень много косяков в авто было с электикой в плане того, что при разборе при покраске половину разъемов тупо не соеденили... Вроде сейчас почти всё восстановил, но вот этот болтающийся разъем покоя не дает... и близко нет ни одной фишки куда его цепануть...
  7. #27
    Саратов
    отключу блочек сервотроника, попробую что получится... Но мне сдается, что вот он у меня то как раз и не пашет, поэтому такой руль и тяжелый
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    А всего-лишь надо взять схему подключения сервотроника и посмотреть сколько разъемов и проводов к нему подходит.
  9. #29
    Саратов
    Юр, ну ткни в ней пальцем... просмотрел я твои схемы, туплю(
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    65 идет в приборку на датчик скорости, 253 - питание от 15 шины, остальное всё понятно, цвет проводов тоже указан:
    http://www.blindhorse.ru/components/...1516164335.jpg
  11. #31
    Саратов
    т.е. на 253 при включении зажигание должен быть "+", на 65 должен быть сигнал от датчика скорости. Что такое 135 и куда уходит?
    Пы.Сы. Ну тупой я в этом плане, привык к схемам на ТАЗы...
  12. #32
    Саратов
    Вышел сейчас во двор, разобрал всё в ногах в пассажира, снял бардачек, открутил блочек сервотроника. В него воткнут большой разъем и рядом болтается поменьше (выходит он из большого). На 253 (черный) при включении зажигания появляется "+", на бело-красном "+", который идет на клапан, коричнево-голубой "-" на клапан. 65 как прозвонить хз... я так понимаю там при условии что авто стоит ничего нет, при наборе скорости должно появляться напряжение и меняться. 135 коричневый куда уходит хз... на нём тоже ничего нет. Но 65 и 135 как раз запараллелены с тем мелким разъемом, который у меня болтается. Завел машину, покрутил рулем. Заглушил, снял блочек, завел снова... усилие на руле одинаковое. Народ, ну снимите вы кто-нить бардачек у кого рейки с сервой посмотрите должно что-то цепляться на этот маленький разъемчик или нет??? Ну не просто ж так он болтается???... Просто обидно раскидать пол салона и не найти на него ответную часть... а он 99% как раз и идет на панель для получения инфы о скорости атво...
    ГДЕ ИСКАТЬ???
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    135 на массу.
  14. #34
    Саратов
    135 на массу.
    спасибо. Осталось прозвонить проводку от блочка на разъем клапана и узнать приходит ли с приборки сигнал о скорости авто...
  15. #35
    Саратов
    Сейчас прокатился на машине с мультиметром. На проводе с датчика скорости сигнал меняется от 10.98В до 9.97 (ну это по городу до скорости 80 кмч), после переткнул мультиметр на клапан, там значения менялись от 7.89В до 3.3... ну само собой так же до 80 кмч. Под капот не долез до клапана, уже темнеет и больно много разбирать, чтоб туда добраться. Если проводка до клапана цела, то получается моему насосу скорее всего ибан... Верно мыслю?
  16. #36
    Саратов
    Диагдост-товарищ сказал, что показания по датчику скорости должны скакать от 0 до 9 вольти проверять надо когда крутишь колесо рукой... Кому мля верить
  17. #37
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Никому! Датчик скорости это обычный геркон, соответственно никакое напряжение он генерировать не может :roll: Он может лишь замыкать или размыкать цепь, к которой он подключен, в такт со скоростью вращения колеса...
    Only V8 Power
