Хочу такой же звук!!!
Показано с 1 по 20 из 146
    Местный Аватар для Koryun
    Радость Хочу такой же звук!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=1P2Me...eature=related
    я про пшикание ..а не выхлоп...
    что ставить-то?
    Местный Аватар для Godlike_S
    Цитата Сообщение от Koryun Посмотреть сообщение
    что ставить-то?
    Блоу-Офф зовется, ставиться вместо байпаса, обретаются проблемы в переходных режимах...
    Only V8 Power
    Местный Аватар для KOC
    msk
    а мне кажется там максимум железный байпас стоит просто нулевик такой эффект дает
    М62В46
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Просто нулевик поставить и всё, будет такой звук, у меня блуофф стоит, пшикает так, что люди на остановках пригибаются, проблем нет.
    что-то не вериться, что от одного нулевика такой звук будет((
    ещё в S-garage ребята сказали что нельзя просто так взять и блоу-офф на наши ААN поставить...если только спец какой-то.
    Ну вся проблема в том, что в штатном режиме избыток после закрытия дроссельной заслонки через байпасный клапан снова подается на вход турбины, а в блоу-офф он с пшиком стравливается на улицу, но так как он учтен расходомером, при сбросе газа будет богатить. На видео это видно кстати :roll:
    Only V8 Power
    вот это именно мне и говорили..но сказали что есть блоу-офф под нашу систему...
    Наверное они про металлический байпас говорили :roll:
    Only V8 Power
    не не не..какойто тройной..вроде..
    если не веришь про нулевик,вынь свой фильтр родной и прокатись,пшикает громко)))
    я на покатушках его снимаю,эффект заметен
    а не опасно так ездить-то?
    так яж тока на заезд,при этом перед стартом короб промываю,чтоб ниче небыло,и делаю(съём фильтра)ну ооочень редко.
    Это нулевика звук.
    Где дафаз, блин, с моим тюнячим патрубком?
    хорошо...а если хочу блоу=офф..какой ставить надо?
    HKS SSQV вроде как. новый 10рублей, сука, стоит.
    есь хороший кетай в разы дешевле не поганого качества.
    ХКС на эвике стоял у меня..слишком громкий..такой свист не хочу..
