Подскажите что это за деталь
Показано с 1 по 15 из 15
    По умолчанию Подскажите что это за деталь
    4a5035225a- нашел под обшивкой задней стойки, от нее идет 1 провод к 3 верхним нитям обогрева стекла, соответственно они оказывается не обогревающие, и еще подходит провод, наверно питающий, квадрата 2 сечением и коаксиал, куда идет не знаю. Экзист говорит что это усилитель, ни списка моделей не цены не дает. Как эту штуку можно использовать по назначению?
    и еще номерок: 046105271F- маховик, хочу понять от какого мотора.
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Это усилитель антены радиоприемника.А нити на стекле сама антенна.
    я так и думал, а к неродной магнитоле то ее можно подключить? или фигня получится?
    Местный Аватар для Koryun
    Хорошо получится.
    Запад Украины
    А какая разница к какой подключать.Да и если у тебя радио работает то она скорее всего и подключена.Или есть другая?
    Есть другая. Откуда взялась не знаю, похожа на родную, но стоит на крыше над плафоном освещения... Думаю что она как раз и подключена. На самом деле прием хреновый, думал ставить другую. Теперь попробую родную подключить. Спасибо за помощь!
    А про маховик кто-нибудь что-нибудь скажет?
    На крыше колхозники дырку сверлили
    Интересно нахрена...
    На крыше под плафоном стоит на аванте родная антенна, в заднем стекле при этом антенны нет, только обогрев. У тебя вполне возможно в заднем стекле антенна от телефона штатного.
    Запад Украины
    Так у тебя авант?
    Так у тебя авант?
    неа, седан, в том то и дело! в 92 году телефон... что - то сомневаюсь...
    Откуда тогда плафон сзади? )))
    Если седан, то антенна в заднем стекле, всё правильно, и блочок на стойке.
    У него антенна над передним плафоном, на крыше, не родная
    Запад Украины
    Значит тюних такой.
    Значит тюних такой.
    буду подключать родную, надеюсь лучше будет ловить.
