Подскажите по кореным вкладыша?
Показано с 1 по 20 из 26
    Казахстан , Актау
    По умолчанию Подскажите по кореным вкладыша?
    Мне нужен номерок вкладышей оригинала и хороших аналогов .
    И посмотрите ваще можно ли оставить такой вкладыш?
    Мастер по идее говорил что желательно заменить новые есть новые
    Пользователь Аватар для andrbek
    Казахстан, г Актау
    При любом раскладе лучше новые!!!! извини парт номеров нетююю....
    а с коленвалом что???!!! целый???!!!
    Казахстан , Актау
    До трех соток выробатка на коленвале .
    Скорее всего что ни буду даже коленвальные вкладыши менять у меня в городе они дорого они стоят .
    Казахстан, г Актау
    а что вообще с мотором произошло постучался???!!!
    да и если не секрет сколько они стоят и в каком Актау???!!
    Местный Аватар для RedHot
    87 460 000- Kolben
    Это от 6 cyl-они дешевле, чем на 5 cyl-2 шейки останутся в подарок
    Это с полукольцами вместе с центральной шейкой...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Волгоград
    на сколько я изучал тему атмо мение прочные...
    на с2форуме обсуждалось.
    вот подтверждение на вскидку.
    http://www.034motorsport.com/engine-...ned-p-430.html
    ОЕМ РС2 считаются лучше чем 7а.
    ИМХО менять полюбому. У них шероховатость поверхности не ровномерная с километражем.(ухудшает теплоотвод и износ колена)
    Послушаем гуру. Я пока только во сне мотор перебрал
    Последний раз редактировалось Frooshontey; 19.10.2010 в 17:05.
    Они одинаковые, насколько я знаю...по-крайней мере в каталогах...
    Казахстан , Актау
    Вкладыши aar есть они подойдут .
    Цена в Актау 2500 руб ks турецкий 4000 руб ks оригинал и в другом магазине я нашел ks за 3000 руб а в москве в прайсах на много дешевле .
    А вот вам и причина ныряние в движку
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 20.10.2010 в 07:05.
    Волгоград
    может быть. я говороил о 7a vs adu. И отсюда сделал вывод что атмо менее прочные.
    бывает даже так
    Волгоград
    банально и не приятно
    87 460 000- Kolben
    )) это как так?! в R5 6-ти опорное колено, в V6 4-ёх опорное.. наоборот двух вкладышей не хватает))
    KS какойто стремный, я предпочитаю Glyco, он-же в оригинале и идет.
    вот номер по Глико для корней
    H941\6 STD
    ли бо H981\6 STD, но к этому набору полукольца отдельно добирать
    г. Severodonetsk
    H941\6 STD
    Вот, вот а то некоторые заказывают:"H941\6 STD" и ещё + полукольца для верности.
    Серега, ты не понял... Имеется в виду R6 ( VW LT 2.4D/TD)
    KS нормальный...хз, я конечно собрал не 30 моторов, но проблем не было...
    Если упереться в Glyco, тогда H941/7 STD-эти на ~10$ дешевле...
    Казахстан , Актау
    А вкладыши колбен aar можно поставить на aan?
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 21.10.2010 в 12:51.
    Ааа R6.. ну у меня у поставщика влюбом случае цена логичная ))
    H941/6 STD - 59$
    H941/7 STD - 84$
    ks 42$ И 45$ соответственно..
    У меня лично антипатия к KS))
    геометрически-можно,
    практически - я бы не ставил
    Местный Аватар для anton 44
    и я за глико!
    Волгоград
    тоесть речь не про атмо шлаops: пернул в воздух
    Нет
