заменитель колдуна - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 50
  1. #21
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Цитата Сообщение от Koresh Посмотреть сообщение
    вот поэтому я его и выкинул. как он может делить находясь только в одном контуре не понятно.
    То же не понятно, но думаю когда все было в рабочем состоянии, распределяло отлично. Может на правое колесо больше давляк попадает ???
  2. #22
    Simferopol
    для тех кто собрался улетать с трассы из-за колдуёвины поразмышляйте над следующим: в повороте если начать тормозить, то первым заблокируется внутреннее колесо, так как на него меньше нагрузка. 3-ёхканальный абс скинет давление тормозухи с обоих колёс.
    Вот поэтому я и отключил АБС, (она правда глючила постоянно), и даже не собираюсь ее делать. Я уже на 2-й машине так делаю, очень удобно, когда привыкаешь тормозить на грани, только к разному покрытию приспособиться надо.
  3. #23
    Я на бочке ездил когда, там абс не было. Был дохлый колдун, потом новый АТЕ колдун. но не суть.
    на скорости 70-80 на круговом движении пытался зад забросить педалью тормоза. получалось только параллельное смещение с внутреннего на внешний радиус, когда 4 колеса в дым пускал.
  4. #24
    г.Новосибирск
    Вот я тоже с этой хренью долбался. Правое заднее колесо не тормозит по очень простой причине. Вот этот самый распределитель тормозных усилий завоздушился и прокачать его я так и не понял как можно. В верхней части всегда остается воздух. Теоретически только положив машинку на бок. Суть его работы тоже не совсем понятна. Хотя по аналогии из авиации. На самолетике Су-27 тоже гидравлические тормоза. Левая ветка короче, а правая соответственно длиннее. И в правую ветку вставлен так называемый "модулятор", задача которого при нажатии на тормоз быстрее поднять давление в правой ветке, компенсировав ее большую длину. Я думаю здесь та же картинка.
    Я боролся с ним так же. Снял и вставил переходничок. И правая сторона тоже стала тормозить
  5. #25
    Местный Аватар для Edler
    легко
  6. #26
    Simferopol
    Где-то так я и думал. А переходничок из чего делали?
  7. #27
    Simferopol
    По идее, если усилитель тормознов мощный, и исп.цилиндр в порядке, то разница в усилии на правом и левом колесе минимальная. Ведь в передней оси его нет, а там длина тоже разная.
  8. #28
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Длина то разная трубок, но впереди 2 канала АБС.
    А сзади все сложнее.
    при правом повороте регулятор давления снимает нагрузку которую дает регулятор сил, а при левом наоборот.
  9. #29
    г.Новосибирск
    Переходничок делается из любого подходящего куска металла. Например шестигранник на 14 мм. Шестигранник для удобства удержания ключом. Хотя можно и кругляк. Стальной, можно бронзу-латунь. Засверливается сверлом (естественно на токарном станке) диаметром 9 мм с двух сторон и нарезается резьба М10 Х 1. И все. Ну и отверстие внутри должно быть порядка 3 мм
  10. #30
    Simferopol
    Понял, спасибо.
  11. #31
    Simferopol
    ПО передку солгасен.
    Мне вообще интересно, кто в повороте так отчаяно тормозит, что надо нагрузку перебрасывать? Оттормаживаться до поворота надо, а в нем уже разве что с газом одновременно играться.
    Последний раз редактировалось Zlexy; 07.12.2010 в 07:59.
  12. #32
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    да тут выше уже сказали, на S6 стоит блок абс другой. Тупо выкидывая колдун ты обрекаешь себя на заброс жопы при торможении, а там на выбор - от легкого испуга с обосранными сиденьями до летального исхода
    Ездить надо уметь, тем более с АБС ничего не закидывает.На БМВ вообще не встречал колдунов.
  13. #33
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    Колдун не зря придумали.
  14. #34
    Кострома
    Колдовать Это же немцы они вечно подстраховываются.Не знаю я на многих ауди выкидывал никто не жаловался....
  15. #35
    Moscow
    Не хотел бы показывать пальцем на убитый авто, но по слухам, авария случилась из-за перетормаживания задних колёс. Там как раз до этого был снят колдун и поменяны тормоза на более производительные.
  16. #36
    Кострома
    Значит ездюк такой был.Я той зимой на батиной 100/44(АБС есть) с выброшеным колдуном и новыми тормозилками по кругу ездил спереди шипы, сзади всесезонка и ничего тормозил и всё Ок.Жопу не выносило.
    Наоборот нравилось в поворты на ручнике заходить.Жаль в этом году все 4 шипы
  17. #37
    Местный Аватар для Ded
    Тошнить по колхозу 60 км/ч - это главное умение ездить? Приезжай на своей без колдуна по слякоти заедешь на 402 метра с экстренным торможением, а я на камеру засниму. А то такие все гонщики яебу.
  18. #38
    Moscow
    Не все на драг катаются, многие убираются на подступах к треку, ещё в городе.
  19. #39
    Кострома
    Да ладно я по городу 160 гоняю и в шахмата играю, так что многие глаза закрывают, не надо ля-ля
  20. #40
    ебать какое достижение.
    Глаза вот так закрывают?
    Твои способности к вождению проверяются за 20-30 минут. Без колдуна.
    Если жив останешься - везунчик. Приезжай, а сказки про шумахерство оставь пацанам у подъезда
