усиленные пружины - Страница 3
Показано с 41 по 46 из 46
  1. #41
    г.Новосибирск
    Мож кто подскажет. На 200-ку авант подойдут такие пружины k+F 950 651? Что -то пытаюсь заказать ваговские. Висят на елкатсе по цене 3000 руб/штука. Висят пару месяцев. Заказываю, через 3...4 дня снимается заказ и предлагают по цене 6000 руб/шт. И так уже раза 4, начиная с весны и по настоящий момент.
    У меня вообще подвеска задняя с регулировкой, но я решил сдаться и переделать на простую, без регулировок. Устал с ней воевать
  2. #42
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=FAA0016C
    у тебя на 200ке скорее всего первый вариант опоры пружины (слева)...на эсках в основном второй
    (посередине)... мне попадались оба варианта на 45 кузове... внешне кузов стоял достаточно высоко ...
    имхо можно ставить пружины с разными опорами ...витки ориентировать относительно опроры только правильно ...чтоб не выскакивали...
    950651 имхо чересчур высоко и жёско .. 44 кузов тем более всё таки полегче насколько знаю ....
    может лучше для аванта с прицепом..это слегка усиленные
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6BA03642
    на слишком усиленных ,у тебя практически не будет хода отбоя (вниз) ...это имхо херовато на дороге с ямами ...
    из теории: чтобы подвеска сохраняла комфорт на плохой дороге,она должна иметь приличные хода в обе стороны,и энергоёмкие аммо...штатная эсочная подвеска как раз отвечает этому требованию...
    а могут даже подойти по весовой нагрузке от пер.приводной сотки обычные задние пружины...нужно только пробывать.. я собирал на одной 2,8ку с такими пружинами..(штатная пружина сломалась) нормально так...не низко стояла ...
  3. #43
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    У меня подвеска -25.На ней невозможно ездить по нашим дорогам,так как колеи очень глубокие ,и постоянно задевал.Хочу поставить пружины с аванта с дизелем.Стоит их искать, или что то еще посоветуете для комфортной езды.И какие в этом случае лучше аморты?
  4. #44
    г. Severodonetsk
    Дизель то полегче будет, родные "стандарт" ищи.
  5. #45
    Местный Аватар для Perfect Stranger
    СПб
    Дима, а какие аммо предпочтительнее под этот комплект усиленных пружин? И что значит "едет плотно"?
    Нужно будет пробираться на стройку осенью\зимой\весной. А дороги там... Газель проезжает, а я на своей пока не могу.
    Смутило то, что ты про аммо написал:
    Можно ли подобрать тогда какой-то оптимальный комплект пружины+аммо, чтобы было высоко и более-менее комфортно?
    У меня сейчас стоят кони с регулировкой жёсткости. Свежие. Не хотелось бы менять... но, если без этого никак...
    S6 авант, механика, сток
  6. #46
    Столица
    пружины K+F 950661 поставил на перед V8 с автоматом она.
    5 лет покатушек, периодически с мойкой арок
    в марте месяце появился грохот при проезде неглубоких ям, думал что суппорт или колодки открутились:
    минус полвитка
    снял с правой стороны вторую - в общем не долго ей оставалось
    поставил обратно родные пружины морда примерно упала 7-9мм, т.е. было 40см от края арки до центра колеса, стало 39,3..39,5см
