усиленные пружины
Показано с 1 по 20 из 46
    По умолчанию усиленные пружины
    эт конечно не для всех ...но кому надо ,для сведения ...
    клиенту на эс6 4,2-автомат поставил по его просьбе....
    так как на вэ8 нет усиленных передних пружин,поставили усиленные от 5ти6ти цил мотора...
    K+F 950661
    зад усиленные на авант
    K+F 950 651
    перед с 2,2 ещё чуть поднимется от положения на фото ...если поставить родной фаркоп(25кг),то зад на 1 см опустится ... колеса 225\55\16
    на этих пружинах ,с ультра эсерами, едет "плотно" .... нам нра ....
    задние сток авант кватро 50181 kilen
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99404FBB&sr=-4
    Последний раз редактировалось dimo61; 09.04.2017 в 08:08.
    ахеренный зимний вариант! Надо брать!
    десятка получается.
    Местный Аватар для stMikl
    Познавательно.
    [area 51]
    во, самое оно
    подпишусь
    а челу просто к родителям в саратовскую обл. последние 20км доехать по грунтовке как то нужно ..
    С таким вариантом алроуд нафиг со своей пневмоподвеской не нужен.Кайловеры приколхозить-вот счастье 45го кузова.
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    По деньгам скока выходит все пружины?
    И какие аморты стоят?
    Есть задние K+F 950 651
    кому интересно в личку, планирую продать.
    Рязань
    Спрошу еще: Это самые высокие из возможных или есть еще более экстремальный вариант? Сколько витков у этих пружин? И какие амморты под них?
    Суть вопроса, у меня пружины стоят 4 витка типа спорт какой-то занижение вроде 25мм против стока, подвеска оч. жесткая, но зимой не айс..
    Если менять на такие пружины, то аммо останутся или другие нужны? Вроде есть сами стойки более высокие?
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    На Эс6 авант стоят усиленные пружины или как на седане?
    Эт в смысле замены на седане пружин на авнантовские! зад от такого "тюнинга" не задерется в небеса, по сравнению с передом?
    Последний раз редактировалось Zlexy; 20.10.2010 в 17:33.
    г. Severodonetsk
    От аванта на седан имеет смысл, только если в багажнике баллон с газом установлен или чё то типа этого, если нет выше будет не сильно, но жёстче да.
    Рязань
    На 200-ках сравнивал родные пружины задние авант и седан они только по жесткости различаються, так что, думаю, разница в высоте будет крайне незначительная, только из-за разницы в проседании под меньшим весом седановской жопы
    поднимется на пару сантиметров ... не стоит ..
    у меня приемлимо высоко с задними эс- пружинами (которые -20-25мм),тк глушак лёгкий весьма ... -30кг от стока
    Simferopol
    Понял, спасибо. Пусть живут на сарае. Меня больше перед интересовал, зад достаточно высоко.
    [area 51]
    заказал тут себе усиленные на ЗАД, СЕДАН K+F 950 618, оказались они на ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
    снял свои....
    оказалось у моих (оригинал) толщина прутка 14 (две розовых метки/одна желтая)
    у К+F 13,5
    по кол-ву прутков (7) и высоте - пружины одинаковые
    машина А6/45 V6 квака акпп СЕДАН
    ...получается у меня c завода стояли СУПЕР усиленные ?
    dimo61 спасибо за направление меня на путь истинный просто пружины оказались на НЕДОпривод, поэтому пруток тоньше
    Последний раз редактировалось crossquattro; 09.07.2011 в 22:11.
    [area 51]
    ...забыл спросить, dimo61 не помнишь на авантовских пружинах толщину прутка и их кол-во ?
    Последний раз редактировалось crossquattro; 08.07.2011 в 23:56.
    СПб
    а нельзя поставить проставку... между аммортом и нижней тарелкой пружины, чтобы приподнять зад на пару см? или чревато чем-то?
    Рязань
    От старых аммортов тарелки вторые одеваешь и все (это сзади)
    Спереди проставку между кузовом и стойкой + ввертыши на шпильки удлинняющие.
    СПб
    спасибо!
    да перед нормуль, вроде. а попа просела ощутимо, когда барахла на 100кг в багажник закинул
    Рязань
    Прихватить только не повредит сварочкой (сзади)
