переливает на холостом???!!!!
Показано с 1 по 18 из 18
    Пользователь Аватар для andrbek
    Казахстан, г Актау
    Вопрос переливает на холостом???!!!!
    недавно столкнулся с такой проблемой, мотор переливает на холостом ходу!!! причем это происходит не постоянно, а временами!!! Обороты начинают падать и на табло показывает не 0.5, а 1.0!!!
    подскажите в чем проблема???!!
    Лямбда живая?
    дыры между турбой и расходомером есть?
    расходомер жив?
    Казахстан, г Актау
    Лямбда живая?
    расходомер жив?
    лямбда живая!!!!
    Валюметр подкидывал от другой эски без изменений!!!!
    дыры искал но увы нет!!!
    датчил хола поменял думал он срет, но все осталось также!!!
    Последний раз редактировалось andrbek; 13.10.2010 в 15:36.
    ВАГнуться надо, ошибки посмотреть и измерения
    - нагрузку на ХХ какую показывает
    - коэф лямбды.
    Казахстан, г Актау
    - коэф лямбды.
    К сожелению нет у нас ваговского сканера....
    а показания лямбды нормальные!!!
    у меня вообще мотор живет своей жизнью, захотел опустил обороты и начало его лить, захотел задрал до 1200....
    Жаль. Без вагалки это конечно всё гадания на кофейной гуще.
    как измерялись?
    клапан ХХ - снять, промыть очистителем карба, пролить WD-40, поставить обратно.
    Казахстан, г Актау
    как измерялись?
    Как лямбда измерилась я не помню но мне сказали что живая!!!
    а что за клапан ХХ ???!!! случайно не про регулятор холостого хода говоришь???!!!
    Мне просто не понятно одно почему когда обороты падают и она вот вот заглохнет на табло появляется 1.0 т е атмосферное давление, хотя должно быть разряжение 0.5???!!!!
    клапан ХХ=регулятор ХХ.
    Мне тоже не понятно. Может ДПДЗ нае?
    Казахстан, г Актау
    Что есть ДПДЗ??!?!!! =)
    а регулятор а уже раз 10 чистил и другой ставил толку нет!!!
    Если речь идет о датчике положения дросельной заслонки, то я уже другой подкинул!!!!! =)
    Последний раз редактировалось andrbek; 13.10.2010 в 16:56.
    Ну да. про него.
    А до микрика дроссель доходит? Щёлкает при закрытии?
    Казахстан, г Актау
    Ну да. про него.
    все щелкает и все доходит!!!!
    Фары протирал?
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    без вагалки совсем плохо. на приборке давление турбы скачет 0.5-1.0 на холостых? может мап умер или трубка на мозг гдето пропускает.
    Казахстан, г Актау
    Фары протирал?
    Фары протирал, по картеру стучал, в глушак дул!!!!
    Казахстан, г Актау
    Мап т е валюметр!!!! я его от другой машины подкидывал!!!
    да от 0.5- 1.0! 0.5- мотор стабильно ровно работает иногда задирает обороты до 1200, как только начинает появляться 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 начинает переливать и обороты падают до 500-600!!!!
    трубку проверял вакуум есть, значит дыр нет!!!!
    мне интересно откуда 1.0 берется, а переливание это уже следствие!!!!
    я уже что то начинаю гешить на датчик абсолитного давления который в контролере стоит, может он глючит......
    Мап - это датчик давления в мозгах
    Маф - валюметр.
    Ну тогда я не знаю
    Ищи вагалку.
    Казахстан, г Актау
    [quote=Patriot.msk;65318]Мап - это датчик давления в мозгах
    Маф - валюметр.
    спасибо!!!!
    Искать то не где!!!
    на днях попробую контролеры поменять....
    г. Severodonetsk
    [QUOTE=andrbek;65319]
    Маф - валюметр.
    спасибо!!!!
    Искать то не где!!!
    Всё таки опрессуй сначала систему впуска, вентиляции и проверь датчик t*, в башке сзади, и проводку от него до ЭБУ.
