Maf
Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Maf
    miami
    По умолчанию Maf
    кто что думает про сей девайс
    http://www.turbo-garage.com.ua/item....mulator&part=0
    молдавия
    Штука полезная хотя бы для того чтобы писать лог файла может регулировать буст по передачам мониторить детонацию и корректировать топливо в рамках разумного конечно.
    Имею дело с этим девай сом часто.
    На таком девай се и стоковом мозге и трубе гарет 35 форсунках 870 время 10.9
    как эту хуйню дружить со штатной проводкой?
    У меня лежит такой же, только без буста.
    Со штатной проводкой дружится элементарно. Там все очевидно - разберется даже пятиклассник.
    miami
    что я примерно получу с этой чудо коробкой на всём стоке ??
    если говорить про мой Maf emu/fuel controller, то возможность отказаться от штатного мафа, который имеет свойство выходить из строя и стоить дорого. Мозг теперь будет видеть расход косвенно по МАПу, что сулит лучшую отзывчивость и возможность поставить блоу-офф. Наконец, можно сделать коррекцию по топливу при необходимости.
    miami
    я так понимаю стоющая коробочка во всех смыслах
    Нарва
    А недостатки?!
    молдавия
    Как и практически у всех обманок уводит зажигание.Чем больше форсунки тем сильнее уводит зажигание в раннюю сторону.
    Каким образом?
    Нарва
    http://www.turbo-garage.com.ua/garag...3,35024,page=4
    внизу. Как его купить можно?
    молдавия
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    Каким образом?
    Каким образом?
    Коррекция расходомера чем меньше надо открывать большие форсунки тем ниже вольтаж заходит в блок значит чем ниже вольтаж тем раньше зажигание скажем если при обычных форсах у тебя в атмосфере около 3х вольт то с большими форсами может и до 2х недотинуть .
    Чтобы корректно он работал надо перичиповывать блок. А именно зажигание переписывать.
    москва СВАО
    изначально его суть как раз в том чтоб "изменять" топливную карту,а зажигание оставлять стоковое. если уж перешивать мозг то он нафиг не нужен,кроме случаев переделки с атмо на наддувный, из-за не восприимчивости штатного к мапу.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    msk
    ,,фактически эмулятор это просто виртуальный расходомер с программируемой характеристикой, это инструмент который в большинстве случаев работает вместе, а не вместо настройки блока управления,,
    читайте месный форум там все подробно описано
    М62В46
    на 2.2 турбо расходомер на стоковой турбе уже к 3.5-4 тыс оборотов на максимуме своих показаний.
    абсолютно бесполезный девайс
    Учись для себя, учись только для себя, учись для себя всегда.
    а в трубу большего диаметра?
    Нарва
    Расходомер или эмулятор? Стоят то одинаково почти, а с эмулятором и наддув немного править можно и топливо, помирать они тоже должны реже...
    msk
    если сток или сток плюс скокато но до сто сил то расходомер однозначно
    М62В46
    молдавия
    Кто бесполезный чето я не понял расходомер или маф?
    Ты сам говоришь что 4.95 уже на 5ть тысяч так он даже очень полезный в данной ситуации .
    Хотя это все равно обманка не лучше полноценного мозга .
    Единственное для чего он хорош всегда запись логов и коррекция метанола и азота.
    И в третьем мафе еше оболденый буст контролер.
    п.с.
    Мы на мафе +870 форсы +гарет 35+метанол. Сняли 650 лс и 700 нм.
    На стоковом мозге на стоковой прошивке единственное поменяли мап на 3 бара
    Последний раз редактировалось ruvili; 25.10.2010 в 01:19.
    msk
    ого
    М62В46
