непонятный хрусто-треск под нагрузкой... - Страница 2
Показано с 21 по 39 из 39
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    на сайте гэкээн ссыли на разные их производства....и они сами пишут ,что какие то зубчатые железки делают в китае...другие железки в других местах....поэтому легко возможна ситуация ,что попались детали из "ночной ,левой смены" .....
    я вот клиенту покупал пыльники шрусов GKN ...чего лучше то?...куплены как бы через дилера GKN.....так они за 500км порвались ....правда была поезка в деревню,где был мороз до -36...так от ваз-десятки балаковские не порвались....
    потом я сальники коробки сравнил....оригинал,элринг и кортеко....в морозилке....-20 всего наверное...оригинал ещё мягкий,элринг - тупо жёское дерево,кортеко дерево помягче....
  2. #22
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Мдааа,а я уже заказал loebro...ну ладно посмотрим как поведет себя,2400 не такая уж и большая цена для шруса.
    а по поводу подвесного подскажет кто,люфт должен быть или нет???
  3. #23
    Астана Казахстан
    Восклицание Срочно!!! Вибрация!!!
    Приветствую всех! Парни, я новичек! У меня проблема такая! Автомобиль А6/С4 кваттро. Поменял коробку автомат на механику. Также пришлось поменять кардан, т.к. кардан от АКПП идет короче, чем на МКПП. Идет вибрация при увеличении оборотов. Думали кардан, поменяли еще один - толку нет, далее - думали привода, поменяли привода. Также, идет вибрация. Если бы был маховик, то в нейтральном положении при нажатии на педаль газа шла вибрация! А тут только в движении и то при разгоне (на важно какой разгон, при медленном разгоне, вибрация легкая, при сильном, сильная). Что делать??? Кто подскажет???
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    Кардан центровали?
  5. #25
    Если разбирали кардан, то метки ставили?
  6. #26
    Астана Казахстан
    Нет. А как его надо центровать???
  7. #27
    Астана Казахстан
    Старый когда разобрали, метки не выставили!
  8. #28
    Так старый то тут причём?
    Речь про тот, который ставили.
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Ну так всегда: сначала разобрать/собрать, а потом мануалы читать.
  10. #30
    Астана Казахстан
    Парни, я сам все понимаю, что ошибку допустили! Теперь как быть? Что можно исправить?
  11. #31
    Астана Казахстан
    Парни, а может быть вибрация из-за коробки???
  12. #32
    Шрусы передние не перебирал?
  13. #33
    Астана Казахстан
    Шрусы перебрали, смазали! Уже привода меняли второй раз и там также сделали!
  14. #34
    Шрус можно неправильно собрать и будет тоже эффект вибрации.
    Чё теперь с карданом делать - понятия не имею. Наверно балансировать заново.
  15. #35
    Астана Казахстан
    У практически уверен, что собрали верно! Меня теперь интересует, как можно отбалансировать кардан? Его ведь на заводе балансировали? Может попробовать по нитке выставить по всем направлениям?
  16. #36
    Санкт-Петербург
    а где эти метки находятся?
  17. #37
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    я ориджимнале пыльниким беру! тогда в морозы на Ямале не, чего не трескается, не рвется!
  18. #38
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    что это было?..
  19. #39
    г.Нвый Уренгой
    это услуги интернет провайцдера бля! не в ту темунаписал! еще одно не могу найти, будет тоже жесть!
