Старый просил сделать ему такую же, а не подарить эту
Почти 300 тыщ. Ничего не делал. Тьфу-Тьфу Тьфу - Тотал 9000 грамм 200 на 10000, а вот мобил почему-то до низу щупа выгорел за те же 10000.
Кстати от масла сильно зависит. Есть масла, которые естественным образом выгорают, но при этом не считаются плохими.
где-то литр на пару тысяч. Наверно, что-то с ней не так... Раз есть люди , у которых масло не жрет....
Ну и вот значит... Уровень в маслоотделителе уже 2см... Пора сливать)
а у тя большой клапан ЦКГ жив?
У меня в принципе стоит почти такой. Только вместо нижнего краника - тонкий 4 мм дюрит и врезан в сливную пробку масла в поддон. Ничего открывать и сливать не надо. Само сливается. Но у меня система вентиляции немного по-другому. Двигатель 3В. Отвода с крышки клапанов нет. Вентиляция КГ выводится только из блока
